Проблема перехода на NX после Creo
amateur2009
Всем привет.
Cтолкнулся с проблемой перехода на NX после Creo.
Не получается у меня создать не самый сложный эскиз, какой я сделал в Creo.
Почему то даже точки пересечения с осями, линии и окружности NX не видит и не цепляется к ним. Вроде и уроков полно в сети. Но мне нужен именно мой пример. Я его сам придумал.
Видите на конечном изображении как много зависимостей (Перпендикулярность, параллельность, совпадение, равенство дуг и т.д.) Если удалить одну, появиться не закрепленный (слабый, не заблокированный) размер. Который будет выглядеть бледным цветом. И в тоже время на эскизе ничего лишнего. Нет лишних размеров. Я привык к такому. И в NX мне очень больно и неудобно. Может, это я тупой или старый, а может все вместе.
 И цвета всех линий и размеров мне очень помогают. На видео я дома не все настроил как на работе. Но вот есть эталонное изображение. Обратите внимание. Желтый цвет – это мой нарисованный контур и желтая ось, ось вращения. Не любая ось, а ось, участвующая в построении. Белые линии - контур детали выше по дереву. Оранжевый цвет – заблокированный размер. Его не поменяешь. Он чертежный. Белый цвет – свободный размер или справочный в скобках. Я его специально сделал справочным и тут же появился бледный размер 6,987. Для того, чтобы было видно, что он появился сам для законченного определения эскиза. Я когда чертежи бумажные перевожу в 3д модель именно так и сверяю. Все должно быть строго по чертежу. Вот для меня это эталон и нет ничего лучше, чем здесь. А в NX не могу так.
Пробовал в Солидворксе. Получилось. Немного неудобно, но это мне не родная программа. А так все похоже. То есть дело даже не в цветах, к ним можно привыкнуть, а в зависимостях и привязках. Легко убрать, легко поставить. Уберешь – появится размер.
Обращаюсь к спецам по NX. Сможете вы сделать 5 минутное видео как у меня, чтобы я увидел как правильно?
https://rutube.ru/video/f430ea852ef2146388c49f1b559e540e/
@Fixidea  Спасибо. Вот уж воистину бесполезная х..ня, на которую было потрачено 10 минут времени. Вряд ли этот ролик чем то поможет кому нибудь.
1 час назад, ART сказал:
Большое спасибо за видео. Я еще у других посмотрел в ютубе раньше. Ну, понятно, повторяющие элементы можно было и скопировать. "Кружочки" вместо радиусов рисовать. Похоже так все делают в NX.
https://youtu.be/MwST0A0Od5k
Я специально рисовал отдельными линиями и элементами, включал привязки, геометрические ограничения.
Creo гораздо удобнее. Я себе в NX тоже нарисовал по элементам. Так там все разъезжается не симметрично и размеры ставятся от фонаря при выделении.
Получил представление.
15 минут назад, amateur2009 сказал:
Выше уже написали, что разные системы. И что не стоит искать параллели. В 2013 году устроился работать на предприятие, где начинали с WildFire5 еще. Слава богу на CREO обновились)) Пришел с NX. Уже 11 лет работаю параллельно и там и там. И могу сказать, что для определенных задач creo хорош, для определенных nx. И там и там есть свои преимущества и косяки. Тут дело привычки. Не нравится как реализовано в nx, да ради Бога, работайте в creo. Есть замечательная поговорка "Каждый дрочит как хочет"
1 час назад, vanek77777 сказал:
Полностью согласен. Возразить нечего. NX - замечательный продукт нашего времени. Возможно, лучшая программа, если смотреть во всем спектре функционала. Еще бы привязки не разбегались  как тараканы при передергивании. Тему можно считать закрытой.
25.07.2024 в 13:02, DJ Astro сказал:
После CAD'а, в котором такие действия не нужны, это кажется какими-то "костылями" и вызывает лёгкое недоумение и вот такие вопросы.
ну скажем Creo тоже не всесилен в этом плане. Если деталь не из примитивов, а какая-то криволинейная, поверхности которой ограниченны только кривыми по периметру, то не получится просто получить в эскиз силуэтную кривую даже если плоскость эскиза пересекает это тело. Нужно будет также получить кривую пересечения, а потом спроецировать её в эскиз. Другое дело что в Creo можно работать прямо с этими кривыми.
Лишний раз убеждаюсь что все CAD одинаковые, плюс\минус пара лишних движений и персональное удобство
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
