Проблема перехода на NX после Creo
amateur2009
Всем привет.
Cтолкнулся с проблемой перехода на NX после Creo.
Не получается у меня создать не самый сложный эскиз, какой я сделал в Creo.
Почему то даже точки пересечения с осями, линии и окружности NX не видит и не цепляется к ним. Вроде и уроков полно в сети. Но мне нужен именно мой пример. Я его сам придумал.
Видите на конечном изображении как много зависимостей (Перпендикулярность, параллельность, совпадение, равенство дуг и т.д.) Если удалить одну, появиться не закрепленный (слабый, не заблокированный) размер. Который будет выглядеть бледным цветом. И в тоже время на эскизе ничего лишнего. Нет лишних размеров. Я привык к такому. И в NX мне очень больно и неудобно. Может, это я тупой или старый, а может все вместе.
 И цвета всех линий и размеров мне очень помогают. На видео я дома не все настроил как на работе. Но вот есть эталонное изображение. Обратите внимание. Желтый цвет – это мой нарисованный контур и желтая ось, ось вращения. Не любая ось, а ось, участвующая в построении. Белые линии - контур детали выше по дереву. Оранжевый цвет – заблокированный размер. Его не поменяешь. Он чертежный. Белый цвет – свободный размер или справочный в скобках. Я его специально сделал справочным и тут же появился бледный размер 6,987. Для того, чтобы было видно, что он появился сам для законченного определения эскиза. Я когда чертежи бумажные перевожу в 3д модель именно так и сверяю. Все должно быть строго по чертежу. Вот для меня это эталон и нет ничего лучше, чем здесь. А в NX не могу так.
Пробовал в Солидворксе. Получилось. Немного неудобно, но это мне не родная программа. А так все похоже. То есть дело даже не в цветах, к ним можно привыкнуть, а в зависимостях и привязках. Легко убрать, легко поставить. Уберешь – появится размер.
Обращаюсь к спецам по NX. Сможете вы сделать 5 минутное видео как у меня, чтобы я увидел как правильно?
https://rutube.ru/video/f430ea852ef2146388c49f1b559e540e/
@Fixidea  Спасибо. Вот уж воистину бесполезная х..ня, на которую было потрачено 10 минут времени. Вряд ли этот ролик чем то поможет кому нибудь.
1 час назад, ART сказал:
Большое спасибо за видео. Я еще у других посмотрел в ютубе раньше. Ну, понятно, повторяющие элементы можно было и скопировать. "Кружочки" вместо радиусов рисовать. Похоже так все делают в NX.
https://youtu.be/MwST0A0Od5k
Я специально рисовал отдельными линиями и элементами, включал привязки, геометрические ограничения.
Creo гораздо удобнее. Я себе в NX тоже нарисовал по элементам. Так там все разъезжается не симметрично и размеры ставятся от фонаря при выделении.
Получил представление.
15 минут назад, amateur2009 сказал:
Выше уже написали, что разные системы. И что не стоит искать параллели. В 2013 году устроился работать на предприятие, где начинали с WildFire5 еще. Слава богу на CREO обновились)) Пришел с NX. Уже 11 лет работаю параллельно и там и там. И могу сказать, что для определенных задач creo хорош, для определенных nx. И там и там есть свои преимущества и косяки. Тут дело привычки. Не нравится как реализовано в nx, да ради Бога, работайте в creo. Есть замечательная поговорка "Каждый дрочит как хочет"
1 час назад, vanek77777 сказал:
Полностью согласен. Возразить нечего. NX - замечательный продукт нашего времени. Возможно, лучшая программа, если смотреть во всем спектре функционала. Еще бы привязки не разбегались  как тараканы при передергивании. Тему можно считать закрытой.
25.07.2024 в 13:02, DJ Astro сказал:
После CAD'а, в котором такие действия не нужны, это кажется какими-то "костылями" и вызывает лёгкое недоумение и вот такие вопросы.
ну скажем Creo тоже не всесилен в этом плане. Если деталь не из примитивов, а какая-то криволинейная, поверхности которой ограниченны только кривыми по периметру, то не получится просто получить в эскиз силуэтную кривую даже если плоскость эскиза пересекает это тело. Нужно будет также получить кривую пересечения, а потом спроецировать её в эскиз. Другое дело что в Creo можно работать прямо с этими кривыми.
Лишний раз убеждаюсь что все CAD одинаковые, плюс\минус пара лишних движений и персональное удобство
Спорить можно долго, еще и CATIA сюда же добавить.
Но лучшая САПР та, в которой вы умеете работать.
26.07.2024 в 15:18, maxx2000 сказал:
Это диагноз.
Вся тема про различия, а для максимки всё одинаково.
26.07.2024 в 13:33, amateur2009 сказал:
если версия NX свежая, то включите старый решатель эскизника (если эта функция еще работает конечно). Он привычнее для понимая при переходе на NX с других CAD.
@Ветерок не надо путать колбасу и волчий член. Я  уже неоднократно разжёвывал что я имею ввиду под этим своим высказыванием. Вопрос перехода из одной CAD в другую лежит лишь в области сопоставления инструментария и адаптации личного стиля моделирования. И не в меньшей степени зависит от обучаемости оператора. Что одному даётся по наитию, второй будет вымучивать на форумах с вечно недовольной и обиженной миной на лице и вселенским воем в сообщениях.
Может проблема не в NX? Вот, странно, почему у меня ничего не разваливается? Смотрите ролик !
@ART нет, не в NX. Проблема в том что он настолько привык к тому что большинство вспомогательных  построений, взаимосвязей которые ты накладывал ручками, CREO предлагает сразу  чисто па-братски, нужно только подтвердить или выбрать нужное в момент построения. Он просто возможно и не думает что по-другому возможно в третьем десятилетии 21 века. Асконовцы например, вот только-только  допилили эскизик, там у них вообще с этим была бяда, в СВ вообще специфичный эскизник, там можно создать эскиз, удалить его привязки и  просто повесить эскиз в воздухе непривязанный ни к чему. К хорошему привыкаешь быстр.
29.07.2024 в 21:59, maxx2000 сказал:
Я думаю что в третьем десятилетии 21 века программа должна уметь в эскизе строить многоугольники не по одной линии, или по кем то нарисованному шаблону, а одной командой. Ну и массивы в эскизе тоже как бы нужно уже осилить.
Этот кадр вообще убил ...
Уж лучше я ручками лишних пару раз кликну, чем такой автоматизации доверять. И, кстати, я сделал то, что ТС просил в 2 раза быстрее чем он, кликая в ручками. Ну в общем аргумент так себе не тянет на третье десятилетие 21 -го века. Тем более житейская мудрость говорит: - "Чем проще эскиз, тем легче его образмерить и легче его редактировать."
9 часов назад, ART сказал:
Уж лучше я ручками
если моделить  так как у него на видео, то да лучше ручками, чтобы всё под контролем. А лучше вообще не моделить или чтобы моделить надо полностью переучиваться. Ему ещё на первой странице сказали, что он в корне неверно подошёл к созданию эскиза. Я не знаю откуда и у кого он перенял такой нелепый стиль моделирования который он таскает от системы к системе. Его многоугольник есть готовый в палитре со всеми привязками, надо только задать диаметр описанной окружности. Всё что я понял из его плача Ярославны, что он не смог найти где включаются автопривязки к которым он так привык.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
22.07.2024 в 00:26, Ветерок сказал:
И зачем шестиугольник? Не знаете какой угол надо задать? Все эти построения (с шестиугольником) вообще не нужны. Абсолютно.
Давно сюда не заходил. Вот пристали к моему шестиугольнику. Говорил же, что задачу можно было бы чуть усложнить. Так и заставили делать. Вот я нарисовал шестиугольник с не равными сторонами.
100-110-120-130-140-150
Все остальное - такое же. Центр выпуклого скругления лежит на оси, проходящей через центр и вершину шестиугольника. А вогнутого – на оси, перпендикулярной следующей стороне шестиугольника.  Многовато осей получилось. Некоторые рядом.
 Центр первого выпуклого радиуса лежит на вертикальной оси и дальше по часовой стрелке. Горизонтальная ось не понадобилась, но к ней прицепился размер – 97,412.
Не все получилось, пришлось подгонять.
Рядом с размером 130 внизу есть ось, около вертикальной. Она не выходит перпендикулярной к стороне.
И два размера свободных так сказать радиуса всех скруглений R=150 и 97,412=98,729
Их можно менять, чтобы приблизить эскиз к первоначальному (с равными сторонами) шестиугольнику, чтобы все выглядело более симметрично. Это все в Creo делалось без размеров. Хорошо помогает, привязки, ограничения, все видно. Хорошо философствовать как лучше рисовать, когда уже есть что-то готовое.
Мне надо быстрее нарисовать и быть уверенным, что нет расхождений с чертежом и дело делать, а не сидеть размышлять.
Сможете без Creo нарисовать лучше? Не сможете. И все ваши советы летят в мусорное ведро.
