Проблема перехода на NX после Creo
amateur2009
Всем привет.
Cтолкнулся с проблемой перехода на NX после Creo.
Не получается у меня создать не самый сложный эскиз, какой я сделал в Creo.
Почему то даже точки пересечения с осями, линии и окружности NX не видит и не цепляется к ним. Вроде и уроков полно в сети. Но мне нужен именно мой пример. Я его сам придумал.
Видите на конечном изображении как много зависимостей (Перпендикулярность, параллельность, совпадение, равенство дуг и т.д.) Если удалить одну, появиться не закрепленный (слабый, не заблокированный) размер. Который будет выглядеть бледным цветом. И в тоже время на эскизе ничего лишнего. Нет лишних размеров. Я привык к такому. И в NX мне очень больно и неудобно. Может, это я тупой или старый, а может все вместе.
 И цвета всех линий и размеров мне очень помогают. На видео я дома не все настроил как на работе. Но вот есть эталонное изображение. Обратите внимание. Желтый цвет – это мой нарисованный контур и желтая ось, ось вращения. Не любая ось, а ось, участвующая в построении. Белые линии - контур детали выше по дереву. Оранжевый цвет – заблокированный размер. Его не поменяешь. Он чертежный. Белый цвет – свободный размер или справочный в скобках. Я его специально сделал справочным и тут же появился бледный размер 6,987. Для того, чтобы было видно, что он появился сам для законченного определения эскиза. Я когда чертежи бумажные перевожу в 3д модель именно так и сверяю. Все должно быть строго по чертежу. Вот для меня это эталон и нет ничего лучше, чем здесь. А в NX не могу так.
Пробовал в Солидворксе. Получилось. Немного неудобно, но это мне не родная программа. А так все похоже. То есть дело даже не в цветах, к ним можно привыкнуть, а в зависимостях и привязках. Легко убрать, легко поставить. Уберешь – появится размер.
Обращаюсь к спецам по NX. Сможете вы сделать 5 минутное видео как у меня, чтобы я увидел как правильно?
https://rutube.ru/video/f430ea852ef2146388c49f1b559e540e/
@Fixidea  Спасибо. Вот уж воистину бесполезная х..ня, на которую было потрачено 10 минут времени. Вряд ли этот ролик чем то поможет кому нибудь.
1 час назад, ART сказал:
Большое спасибо за видео. Я еще у других посмотрел в ютубе раньше. Ну, понятно, повторяющие элементы можно было и скопировать. "Кружочки" вместо радиусов рисовать. Похоже так все делают в NX.
https://youtu.be/MwST0A0Od5k
Я специально рисовал отдельными линиями и элементами, включал привязки, геометрические ограничения.
Creo гораздо удобнее. Я себе в NX тоже нарисовал по элементам. Так там все разъезжается не симметрично и размеры ставятся от фонаря при выделении.
Получил представление.
15 минут назад, amateur2009 сказал:
Выше уже написали, что разные системы. И что не стоит искать параллели. В 2013 году устроился работать на предприятие, где начинали с WildFire5 еще. Слава богу на CREO обновились)) Пришел с NX. Уже 11 лет работаю параллельно и там и там. И могу сказать, что для определенных задач creo хорош, для определенных nx. И там и там есть свои преимущества и косяки. Тут дело привычки. Не нравится как реализовано в nx, да ради Бога, работайте в creo. Есть замечательная поговорка "Каждый дрочит как хочет"
1 час назад, vanek77777 сказал:
Полностью согласен. Возразить нечего. NX - замечательный продукт нашего времени. Возможно, лучшая программа, если смотреть во всем спектре функционала. Еще бы привязки не разбегались  как тараканы при передергивании. Тему можно считать закрытой.
25.07.2024 в 13:02, DJ Astro сказал:
После CAD'а, в котором такие действия не нужны, это кажется какими-то "костылями" и вызывает лёгкое недоумение и вот такие вопросы.
ну скажем Creo тоже не всесилен в этом плане. Если деталь не из примитивов, а какая-то криволинейная, поверхности которой ограниченны только кривыми по периметру, то не получится просто получить в эскиз силуэтную кривую даже если плоскость эскиза пересекает это тело. Нужно будет также получить кривую пересечения, а потом спроецировать её в эскиз. Другое дело что в Creo можно работать прямо с этими кривыми.
Лишний раз убеждаюсь что все CAD одинаковые, плюс\минус пара лишних движений и персональное удобство
Спорить можно долго, еще и CATIA сюда же добавить.
Но лучшая САПР та, в которой вы умеете работать.
26.07.2024 в 15:18, maxx2000 сказал:
Это диагноз.
Вся тема про различия, а для максимки всё одинаково.
26.07.2024 в 13:33, amateur2009 сказал:
если версия NX свежая, то включите старый решатель эскизника (если эта функция еще работает конечно). Он привычнее для понимая при переходе на NX с других CAD.
    • A_1
    • olegdjan
      Система загрузилась, ошибки 150202 нет, но Все программные данные стёрлись! Можно восстановить программное ПО, может на стойке Sinumerik (Siemens) 828D Есть ли у кого-то возможность скинуть ссылку на бекап пользовательский данных от стойки Sinumerik (Siemens) 828D?
      У фанука бывают разные кажется модули входов-выходов - PNP и NРN Их тип должен совпадать с типом входов-выходов робота  Если не совпадает то делать инверсию - на реле или оптопары или еще как-то  Надо конкретно смотреть на схему подключения робота или в его мануал, в схему станка тоже надо смотреть
      Через реле ? У меня робот BORUNTE. Через реле ? У меня робот BORUNTE. И фанук такой 0i-TC
    • sic13666
      Здравствуйте кто работает на данном станке MTX Flex 6 либо Flex 12, интересует двигатель, который подходит к мультитулу для его вращения, я работаю на двух станках евромак, один 2010 года, второй 2016 года, на первом он подходит плавно, а вот на втором резко, происходит небольшой удар, как будто зуб в зуб точно не попадает шестеренка, при множественных таких резких подходах откручивается мультитул. Может кто сможет снять видео.
    • traktorbek
      прям хочется вставить мем "Ничего не понятно, но очень интересно")))
    • dedspb
      NX 11.0.2.7 MP13, 01Mar19.
    • IgP
      NX 11 MP ?? (Maintenance Pack какой ?) ответ см. в лог-файле: NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19.  See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes. NX 11 MP ??
    • fenics555
      проекты хранятся в разных подпапках, согласно шифру. Очень часто идут правки исходя из технических возможностей, иногда конструкторский "скилл" подводит. А начинается момент сборки- там вообще смех. Столкнулись с такой проблемой покупных изделий: разные уплотнительные изделия раньше покупали в Италии и бед не знали. А теперь Италии можно сказать нет, а наши не могут изготовить нужного качества. От партии к партии даже кольца круглого сечения разнятся так, что то и дело приходится посадочные места "дорабатывать". Их не сотни, но они часто попадаются. А производство само по себе мелкосерийное, и плюс эти детали наводняют склад. И нигде нет понимания об их взаимозамене. Клубок такой, не просто КД, а + производственные цепи = и это всё раздувается и  хочется как-то уже проверять и контролировать. Даже уже наверно необходимо. Но вот так открывать все сборки подрят - вообще не вариант. там 2,5 человека , ничего они уже не изучают, работают- и то хорошо.
      Минусы соединять нужно, если нет гальванической развязки А по поводу соединения входов-выходов надо знать их тип - PNP или NPN, если одинаковый тип, то напрямую , если разный, то надо инверсию делать
    • ChuckChuck
      @dedspb тоже вылезала ошибка с доступом к памяти. Пару раз помогло сделать дисковую фрезу в виде обычной концевой фрезы и заданного хвостовика.
