Проблема перехода на NX после Creo
amateur2009
Всем привет.
Cтолкнулся с проблемой перехода на NX после Creo.
Не получается у меня создать не самый сложный эскиз, какой я сделал в Creo.
Почему то даже точки пересечения с осями, линии и окружности NX не видит и не цепляется к ним. Вроде и уроков полно в сети. Но мне нужен именно мой пример. Я его сам придумал.
Видите на конечном изображении как много зависимостей (Перпендикулярность, параллельность, совпадение, равенство дуг и т.д.) Если удалить одну, появиться не закрепленный (слабый, не заблокированный) размер. Который будет выглядеть бледным цветом. И в тоже время на эскизе ничего лишнего. Нет лишних размеров. Я привык к такому. И в NX мне очень больно и неудобно. Может, это я тупой или старый, а может все вместе.
 И цвета всех линий и размеров мне очень помогают. На видео я дома не все настроил как на работе. Но вот есть эталонное изображение. Обратите внимание. Желтый цвет – это мой нарисованный контур и желтая ось, ось вращения. Не любая ось, а ось, участвующая в построении. Белые линии - контур детали выше по дереву. Оранжевый цвет – заблокированный размер. Его не поменяешь. Он чертежный. Белый цвет – свободный размер или справочный в скобках. Я его специально сделал справочным и тут же появился бледный размер 6,987. Для того, чтобы было видно, что он появился сам для законченного определения эскиза. Я когда чертежи бумажные перевожу в 3д модель именно так и сверяю. Все должно быть строго по чертежу. Вот для меня это эталон и нет ничего лучше, чем здесь. А в NX не могу так.
Пробовал в Солидворксе. Получилось. Немного неудобно, но это мне не родная программа. А так все похоже. То есть дело даже не в цветах, к ним можно привыкнуть, а в зависимостях и привязках. Легко убрать, легко поставить. Уберешь – появится размер.
Обращаюсь к спецам по NX. Сможете вы сделать 5 минутное видео как у меня, чтобы я увидел как правильно?
https://rutube.ru/video/f430ea852ef2146388c49f1b559e540e/
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Я уверен что и другие программы работают также.
Уверен! Отвечаешь? Чем отвечаешь? Может деньгами ответишь? Вряд ли, сольешься по-тихому (хотя, вероятнее не по-тихому, а громким срачем, как всегда) только буквы тыкать умеешь.
Как минимум в Солиде это не так.
Так что, ответишь деньгами?
Или будешь продолжать во всех темах давать советы и писать что везде всё одинаково?
@Ветерок ох, ох. Чего ты так возбудился? Да ещё денег захотел. Да и с чего ты решил что уверен не значит что не ошибаюсь?
Тебе что первый раз фартануло и ты решил что вот он твой звёздный час и решил самоутвердиться?
@Ветерок Главное со счёта не сбейся, счетовод. А так пруфы в студию умник как в SW это работает. Или ты балабол и фуфломёт! Короче отвечай за базар.
7 часов назад, Fixidea сказал:
17 секунд страданий
Video_2024-07-24_154844.wmv
А если плоскость эскиза не пересекает деталь? Построить плоскость, пересечь, полученную кривую использовать в эскизе?
Здорова, коль не шутишь. Да тут писАки одни. Уже отмечал раньше. Заходят вечером пописАть. ПисАть и я умею, да только понт какой? Я здесь по 10 лет ничего не создаю. Повелся просто. Тратят гораздо больше времени на чтение и ответы. Вместо того, чтобы ролик запилить на 5 минут и дело с концом. Гораздо быстрее и нагляднее. Третий раз, наверное, говорю. Видимо очень трудно, да и лень время тратить. Читать на диване то легче. В Крео рисовать удовольствие. Все строго по графику в соответствие с планом, а в «этой» мучение. Вот это и есть ответ. Тему закрывать давно пора, пока у нас тут международный конфликт не вышел.
58 минут назад, DJ Astro сказал:
А если
Использовать проекцию вместо пересечения?
Что куда проецировать?
Для NX-а есть только верхнее и нижнее ребро.
А хочется по-простому, вот так:
Нет проблем. Есть функционал сделать именно так как вы это и написали.
5 часов назад, DJ Astro сказал:
Когда то давно создавал такое видео:
Смысл в том, что можно получить силуэтную линию в любой плоскости (не только в основных плоскостях). Спроецировать её опять же на любую плоскость, либо поверхность. И дальше использовать результат для своих задач.
P.S. Уважаемые @maxx2000 и @Ветерок идите бодаться в другие ветки форума.
22.07.2024 в 16:52, amateur2009 сказал:
У меня в начале топика было обращение к пользователям NX с просьбой выложить видео, аналогичное моему. Там будет все гораздо быстрее и нагляднее. Но вместо этого кто то стал поучать как правильно рисовать массивы, кто то – что рисовать надо с умом. Кто то в нежелании изучать новую программу. Здесь все, видимо, любят писать. И я напишу.
Неужели не понятно, что нет тут спецов по NX. Вот нет и всё. Или их мало, заходят редко.
Вам пробуют помочь спецы по другим CAD.
А вы ещё и видео просите запилить. Мне например лениво для форума записывать видосы, монтировать, потом куда-то выкладывать. Проще на клавиатуре несколько предложений написАть.
Изменено пользователем Krusnik
12 часов назад, DJ Astro сказал:
Да, сначала сделать, как в видео, а полученную кривую использовать в другом эскизе с помощью инструмента "Проецирование кривой".
7 часов назад, IgP сказал:
6 часов назад, tm-ares сказал:
3 часа назад, Fixidea сказал:
После CAD'а, в котором такие действия не нужны, это кажется какими-то "костылями" и вызывает лёгкое недоумение и вот такие вопросы.
52 минуты назад, DJ Astro сказал:
Изучать новый CAD, используя параллели с прошлым, бесполезно. Подходы разные. Плеваться проще. Сам пересаживался с Creo и NCG CAM, правда, учителя были хорошие. Решить задачу можно разными способами, например таким (а затем использовать данную кривую в эскизе):
Video_2024-07-25_151102.wmv
Изменено пользователем Fixidea
21.07.2024 в 19:29, amateur2009 сказал:
22.07.2024 в 17:29, drion сказал:
В рабочем поле эскиза вверху значок, надо его раскрыть и активировать точку пересечения кривых.
On 7/22/2024 at 7:14 AM, IgP said:
у вас проблема в нежелании изучить фундаментальные основы другого продукта ...
Изучать то что не нужно изучать - естественное желание заложенное в нас природой. Автор подсознательно как бы понимает что это накх не нужно, но все равно упорно идет по этой дорожке
23 часа назад, amateur2009 сказал:
Ролик.
22 часа назад, DJ Astro сказал:
Сколько шума! Может, не может! Страдать не страдать! Ды может NX и одной кнопкой без бубна)
2024-07-25 23-05-16.mkv
10 часов назад, DJ Astro сказал:
Вот не знаю огорчу я вас или обрадую в 2312 добавили силуэтные линии в эскиз.
@vanek77777
Опередил меня!
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
