Автозаполнение Свойств
engyuri
Всем доброе время суток.
При создании файлов деталей (сборок) я обозначаю их как "Наименование Обозначение" (например, Рама верхняя П15 250000 001), а затем, чтобы заполнить штамп чертежа, я заполняю в файле детали (сборки) в СВОЙСТВАХ соответственно строку "Наименование" (Рама верхняя) и "Обозначение" (П15 250000 001). Итак от файла к файлу. Естественно, закрался вопрос: "А нельзя ли автоматизировать сей процесс." Т.е, чтобы при присвоении файлу шаблона детали (сборки) обозначения, автоматически заполнялись бы и соответствующие строки СВОЙСТВ этого файла. (Часть названия от первой заглавной буквы до второй - наименование, все, что после второй - обозначение.) Казалось бы, чего проще? Но сам я к программированию, к сожалению, не имею никакого отношения. Поэтому обратился к своему программисту, а тот не может найти, насколько я его понимаю, каким образом программно заполнять СВОЙСТВА файла. Помогите ему (мне), пожалуйста, добрым советом.
Заранее благодарен.
Заполнение свойств в файле функцией
status = CustomPropertyManager->Set ( FieldName, FieldValue, &retval)
Input:
(BSTR) FieldName
Name of the existing custom property
Input:
(BSTR) FieldValue
Value for the existing custom property
Output:
(long*) retval
0 if the value for the existing custom property is set, 1 if not
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Здравствуйте!
А можно задачу поставить наооборот:
Создав новый файл, я заполняю свойство (Title или Subject) децимальным номером и файл сохраняется под этим номером.
Дополнительный вопрос по децимальному номеру "П15 250000 001". Этот номер сделан в соответствии с ГОСТ или случайное совпадение?
Допоняешь к строке еще одну - врмя в секнудах - через разделитель, допустм знак "$" ? а потом через "split" их разделяешь. (2-3 строки кода) Гарантирровано - совпадения не будет.
Это я сам придумал (это я не сам придумал - , просто времени не было, вот первое что на ум пришло) -была такая промблеиа -
избежать совпадениий.
У "профи", наверное, что и похлеще есть...
PS. Пока писал, соменнение закралость: подойдет лт это а твоем случае? У тебя же совйства, а у меня просто "заметака"/примечание, те. просто строка теста.
В моем-то речь шла о зполнении основнойной надписи...И делал я это году этак в 1999.ов
PPS. что-то у меня с грамматикой??? (пропуски букв) может клава загибается (племянник в выходные какуо-то игрушку гонял).
По некоторым клавишам проиходится два, а-то и три раза жать :-(
... децимальным номером и файл сохраняется под этим номером....
Вот этого я-бы не советовал - сразу-то и не угадаешь какой номер будет у чертежа.- начинаешь чертить втулку, а в конце получается кронштейн.
Вообще-то а данном случае надо смотреть клссаификтор.
Где-то была ссылка на этом форуме, но там многовато качать и я не отважился :-)
Сделай поиск.
Когда я начал работать в SW Главный конструктор мне выдал книгу "В.П.Прохоренко SolidWorks Практическое руководство" и там ясно сказано: открыть Файл-Свойства-Итоговая информация и заполнить "Автор", "Title(Заголовок)" - "Гайка", "Subject(Тема)" - "0123.4567.8900". Я так и делаю до сих пор. Если будет возможность сдалать так, чтобы при нажатии "Сохранить" или "Сохранить как" содержимое свойства "Тема(Subject)" переписывалась в имя файла автоматически я буду очень счастлив.
Книги - вещь полезная, но делать,все-таки, так как именно там написано...
Надо искать свои пути.
Я имею ввиду Нужные именно для себя.
Главный конструктор еще и не то иожет сказать...
PS. какого года издания?
(кннига конечно, ну и Гл. конструктор? заодно)
сколько работаешь в SW?
Лчно я особых проблем не вижу.
Почему обязательно через свойства?
Можно и перед самой заипсью сформировать имя файла и тд., записпаь как копию, а саиу копию затем удалить ну т тд.
Год издания 2004. С SW работаю 2 года.
Почему свойства?
Во-первых книга.
Во-вторых наличие свойства «ключевые слова» предполагает поиск и отбор файлов без их открытия, а это было бы очень удобно – в каких бы папках не находились файлы по теме – SW их найдет и покажет – выбирай наиболее похожий, добавляй конфигурацию и иди дальше. Наличие свойства «Заметки» (единственное многострочное свойство ) приводит к мысли о использовании его в качестве технических требований. Т.е. заполняем ТТ сразу при моделировании и не нужно будет вспоминать о чем-то при оформлении чертеже – просто вставил заметку в шаблон чертежа и при создании чертежа сразу появляются технические требования. Оставшиеся 2 свойства на вкладке «Суммарная информация» просятся стать «Наименованием» и «Обозначением». Ведь их формат «SW-ххххххххххххххххх» наводит на мысль о возможности доступа к ним из других программ, например, из баз данных. А еще такой формат имеют «Дата создания», «Дата последнего изменения», «Имя файла», «Папка» и др. очень полезные свойства.
Так можно или нельзя заполнить поле «Имя файла» при «Сохранить» или «Сохранить как» содержимым свойства «Subject», или в свойство «Subject» вписать имя файла автоматичски?
Изменено пользователем VOleg
Можно, используя API SW, подписавшись на события FileSaveNotify ( FileName ) и FileSaveAsNotify2 ( FileName ).
Спасибо!
А можно с этого места поподробнее.
Что нажимать, где подписывать и пр.
Я еще ни разу с API не работал.
Полагаю, тут надо уточнить действительно ли вы к этому готовы. Вы знаете, хотябы в общих чертах, что такое программирование? Если вы знакомы с программирование, вам в помощь в SW существует справка по Solidworks API.
Почему свойства?
Во-первых книга.
На вашем месте я бы нашёл книжку посвежее, политика изменилась и может оказаться, что ваша книжка не в полной мере отражает реалии сегодняшней действительности.
Версия SW на 3-х комп. 2006. На 2-х уже + 2007, а на 3-й сегодня-завтра поставлю. (Иногда путаю что на каком копьютере делал и все ли обновил, но ничего).
Help for API у меня на английском - сейчас нет времени со словарем работать. Спасибо, если поможете.
Событие - это понятно, где мне перехватить его, в какой файл записать код метода и какой код?
Вам курс по программированию нужен? за это обычно деньги платят! Не исключено, что помогут.
Он у всех английский.
А использовать уже предложено, несколькими постами ранее:
Ладно, и на том спасибо!
Пойду на другой форум.
Всем досвидания.
  • 11 месяцев спустя...
Народ, так как всетаки заполнять свойства автоматом?
Вот например для записи в Обозначение имени детали нужно прописать строку в свойствах $PRP:"SW- Имя файла(File Name)" и тогда в обозначение автоматом забивается имя детали. Как сделать тоже самое для размеров какой-нибудь трубы? Вот у меня например труба 40х25х2 и длиной 1500. Длину можно прописать "D1@Вытянуть1". Как быть с другими размерами? И где вообще можно найти список таких команд?
Может кто еще подскажет как сделать чтобы в чертеже автоматом эти размера проставлялись?
Изменено пользователем Dandy
Я два месяца работаю над авт.заполнением свойств и уже намного упростил себе работу с деталями, сборками, чертежами. Шаблонов стало больше и в этом плюс. С каждым разом оспользуя их на практике для себя делаю пометки, а после корректирую, тем самым ещё больше ускоряя процесс. С какими деталями и сборками вы работаете и какие свойства нужно заполнять? :rolleyes:
Все сборки состоят в основном из различного рода труб, преимущественно прямоугольного и квадратного сечения. Из свойств больше всего хотелось бы заполнять Обозначение, которое должно соответствовать имени файла (ну это я уже освоил), и наименование, в котором в зависимости от профиля менялись бы и наименование, например "Труба 40х25х2". Как тут объявить значения 45, 25 и 2 как переменные величины, которые зависят от геометрии? Вот например для длины есть команда "D1@Вытянуть1", а как быть с размерами сечения?
Может быть вы еще подскажете где найти список используемых СВ команд?
И еще, как можно постараться автоматизировать процедуру расстановки размеров на чертеже?
Ну так и вяжите с размерами в модели по типу: Труба "h@Sketch1"х"b@Sketch1"x"t@Shell1".
А лучше в шаблончике сделайте...
С трубами не подскажу.... :wink:
Вот список встроенных команд: SW-Имя файла
SW-Author -показывает автора из свойств
SW-Comments
SW-Configuration Name -показывает название конфигырации
SW-Created Date -показывает число,месяц,год и время полностью
SW-Folder Name -указывает путь к папке этого файла
SW-Keywords
SW-Last Saved By -показывает имя компьютера
SW-Last Saved Date -показывает число,месяц,год и время полностью
SW-Long Date - показывает число, месяц и год
SW-MassProp-Config-0
SW-MassProp-Config-1
SW-MassProp-Config-2
SW-MassProp-Config-3
SW-MassProp-Config-4
SW-MassProp-Config-5
SW-MassProp-Config-6
SW-Short Date -показывает число,месяц, и год сокращённо
SW-Subject
SW-Title
SWДлинaтpyбы
SWOбщaядлинaтpyбы
SWУгoлкoлeна
А насчёт размеров, мне это не надо, так как я учитываю простановку исходя из особенностей обрабатывающего центра.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
