Моделирование прогиба фанеры
Goodcar
Добрый день, прошу Вашей помощи. В рабоет использую LS Dyna, на данный момент стоит задача смоделировать нагрузку на фанеру на определённых упорах и определить прогиб. Очень хотелось бы сделать это так же в Dyna, но возникла проблема какой материал выбрать для данного действия. Композитные материалы очень сложные с десятками характеристик (в разных направлениях и прочее), не имею возможности измерить всё это и нет физически образца фанеры. Думаю обойтись только  плотностью, модулем поперёк полокон и пуассоном. Как считаете можно ли так сделать для упрощения и какой тип материала лучше выбрать? Заранее благодарю.
32 минуты назад, Goodcar сказал:
фанера это и есть композит. Правильно было бы использовать софт для проектирования композитов с возможность. экспорта в сторонни программы для анализа либо пользоваться встроенной в них возможностью анализа. А так никто не запрещает сделать так как ты хочешь, вопрос только в степени доверия.
Фанера чисто ортотропный материал, модулей меньше десятка. Характеристики гуглятся из советских справочников и зарубежных аналогах.
http://base.safework.ru/law?doc&nd=33302881&nh=0&ssect=2
Любопытно коэф. Пуассона 0.6   хотя теория говорит что больше или равным 0.5  не бывает...  :)
1 час назад, Fedor сказал:
Здесь вариант с уточнением https://studfile.net/preview/5613856/page:10/
6.2.3 Модули упругости и сдвига фанеры
6.2.3.1 Значения модуля упругости фанеры в плоскости листа Ep, модуля сдвига Epv и коэффициента Пуассона р при расчете по II группе предельных состояний следует принимать по таблице 6.13.
6.2.3.2 При расчете элементов из фанеры (расчет на устойчивость и прочность по деформированной схеме) необходимо применять минимальные значения модуля упругости и модуля сдвига с обеспеченностью не ниже 0,99, определяемые из выражений
Еp,nom = 250fpc,0,d, Epv,nom = Epv ∙ (Ep,nom/Ep), (6.4)
где fpc,0,d — расчетное сопротивление фанеры сжатию в плоскости листа;
Ep, Epv — соответственно модуль упругости и модуль сдвига фанеры в плоскости листа.
6.2.3.3 В зависимости от условий эксплуатации модуль упругости и модуль сдвига фанеры следует определять путем умножения приведенных в таблице 6.13 значений Ep и Epv на коэффициенты kmod (см. таблицу 6.3) и kt по 6.1.4.7, перечисление б).
Таблица 6.13 — Модули упругости и сдвига, коэффициент Пуассона фанеры
Вид фанеры
Модуль упругости Ep, МПа
Модуль сдвига Epv, МПа
Коэффициент Пуассона p
1  Фанера березовая марки ФСФ сортов не ниже III/IV семислойная и пятислойная:
вдоль волокон наружных слоев
9000
750
0,085
поперек волокон наружных слоев
6000
750
0,065
под углом 45° к волокнам
2500
3000
0,600
2  Фанера из древесины лиственницы марки ФСФ сортов не ниже III/IV семислойная:
7000
800
0,07
5500
800
0,06
2000
2200
0,60
3  Фанера бакелизированная марки ФБС:
12 000
1000
0,085
8500
1000
0,065
3500
4000
0,700
2 часа назад, Fedor сказал:
мы пару лет назад вроде и отрицательного пуассона обсуждали..)
А какая скорость звука в фанере ?  :)
http://www.drevesinas.ru/woodstructura/sound/1.html    Отсюда и коэф. Пуассона можно посчитать зная модуль Юнга. Не похоже чтобы 0.6  получалось хоть когда-нибудь.
Изменено пользователем Fedor
Хотя нет проблем смоделировать слои отдельно и найти средние  характеристики у эквивалентного изотропного материала...
