Сообщения
Автор: Sturmann · Опубликовано:
Я писал программу которая сохраняет проверяет и сортирует готовые пдф по папкам ( отдельно металл, отдельно стекло, отдельно пластик и т д). Помимо этого делает ещё много чего полезного. На 100 листов уходит примерно 3 минуты работы. -
Автор: Udav817 · Опубликовано:
В привязке по путям есть один серьёзный недостаток. Когда меняешь имя файла через диспетчер проекта, в ссылках переменных ничего не меняется. Только привязки моделей к сборкам или чертежам. -
Автор: Karl Benz · Опубликовано:
Дефицит есть, зарплаты нет. Все повышения съедает инфляция. -
Ученая степень нужна только для соответствия требованиям в некоторых случаях. Аспирантура не нужна: пустая трата денег и времени. Если в планах карьерный рост до заведующего кафедрой/ лабораторией, то лучше получить степень как соискатель. Чтобы заниматься наукой ничего этого не надо. -
Автор: Rinum · Опубликовано:
Потому что стоит задача именно отцифровать деталь и обновить КД, подогнав под российские стандарты. По факту, деталь уже спокойно производится. Так что за физическое исполнение детали беспокоиться не вижу смысла. Равно как и не видел бы смысла беспокоиться за радиусы гибки (не в плане, по барабану на правильность расчета, а в плане, какое значение получил бы в итоге), если бы проектировал деталь с нуля, поскольку, почти единственное, что требуется от детали - проводимость, которая уже обеспечена соответствующим материалом. А поскольку вносить изменения в уже существующую деталь относительно образца нельзя, приходится выкручиваться. Я думаю, что по задумке конструкторов здесь должно происходить утонение металла в процессе гибки. Компас в листовом моделировании его не учитывает. Просто не умеет. Но ознакомиться с тех.процессом не имею возможности, так что это лишь догадки -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Фанера чисто ортотропный материал, модулей меньше десятка. Характеристики гуглятся из советских справочников и зарубежных аналогах. -
Автор: Модернизация станков · Опубликовано:
Ремонт и модернизация станков и оборудования в Ростове-на-Дону и области. Подключение, настройка. Сборка эл. щитов автоматики. Опыт более 20 лет. Старые станки чиним. -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Валера, настало твое время. Обновил парк станков и теперь в наличи набор сименса, от малого до великого. 810Д, 828, 840SL. Если с последним можно еще флешкой работать, а с остальными никак и мозгов у них маловато, а программ много, плюс еще КАМ программы. Комп соответсвенно на винде 10 и чего с этим делать - непонятно. Виртуальную машину ставить не охота и старый комп тоже. -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
Могу написать, такой макрос за подписку на меня на Бусти )
