Новые Возможности Sw2008
Shvg
Ну почему же, ведь при сохранении сборки Солид спрашивает, как сохранять детали, в виде виртуальных или обычных.
Да, спрашивает... Но я, например, уверен, что у меня это будет деталь, и зачем мне на данном этапе создавать виртуальный компонент? Вот я высказался за возможность выбора. А против самой идеи ничего не имею против, особенно на этапе компоновки...
Не знаю, было ли в других версиях. Двойной щелчок на любом элементе эскиза включает режим редактирования этого эскиза, двойной щелчок на пустом пространстве окна - выход из режима редактирования.
Копирование сопряжений, неплохая штука. Еще пошустрее бы сделать ее.... В Sketche прямоугольники из центра рисовать можно, мелочь, а приятно...
Просто замечательные вещь это поиск в дереве конструирования (быстро, или можно сказать супер быстро, можно найти любой элемент), пользовательские панели (которые вызываются по кл "S" не путать с контекстными панелями, случайно нашел хотя в "что нового" это описано, просто пропустил).
Стараюсь отвыкнуть от нажатия на правую кнопку мыши, практически все можно делать левой, но привычка сильная вещь.
Точно здорово! В "что нового" тоже, как-то, не обратил внимания...
Да уж... Так назад и тянет, зараза....
Порадовала работа с внутренней спецификацией SW.
- ну естественно то что уже многое знают это возможность вписать текст в одну строку
- внесение в поля спецификации значений сразу вносятся в свойство детали в закладку конфигурации
- возможность перетаскивать строки и столбцы сразу в спецификации не заходя в "содержание спецификации"
- "содежание спецификации" вообще удален как класс, вся информация и все действия которые раньше были в ней вынесены в редактирование самой спецификации (это отображение сборка или деталь, проставлена позиция или нет, групперовка нескольких строк)
... ну и скажите мне что после всего этого нельзя сделать в SW спецификацию по ГОСТу :smile:
и еще одна мелочь: при подводе курсора мыши к названию файла в шапке программы, показывает полный путь к файлу.
А я вот никак не могу команду "Погасить скрытые компоненты" (команда для отображения скрытых деталей) повесить на хоткей. В меню ее нет, поэтому присвоить клавишу простым путем не удается. Попробовал через макрос, так в момент вызова команды, панель макросов становится неактивной и выключить запись нельзя.
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
