Новые Возможности Sw2008
Вчера поставил SW2008. С интерфейсом намудрили - можно ли привести его к привычному виду еще не понял. Из того, что пока обнаружил, очень понравились виртуальные компоненты, т.е. при создании новой детали в контексте сборки эта деталь сохраняется в самой сборке, отдельного файла детали нет. Соответственно можно их легко переименовывать, копировать. Лично для меня эта функция очень полезна.
Впечатлила функция Инстант 3Д. Т.е. теперь нет необходимости при задании нового элемента указывать вырез это или бобышка - просто рисуем эскиз и вытягиваем в одну или другую сторону. Так же лего можно менять форму элементов, не заходя в редактирование. Принцип похож на Гугл СкетчАп. Для наглядности сделал видео (кстати в том же Солиде).
Буду копать дальше.
Деталь1.rar
Версию ещё не ставил, но по описанию это мне то же понравилось больше всего, так как это принципиально-методическое новшевство. Удобно при работе "сверху-вниз". Большая часть остального перечисленного давно есть в АИ.
Можно и с официального сайта: <noindex>http://files.solidworks.com/supportfiles/W...an/whatsnew.pdf</noindex>
В продолжение темы. Понравилась функция Быстрый эскиз. Просто выбираем инструмент рисования и рисуем на любых гранях или плоскостях. Предварительно ничего выбирать не надо, при смене грани или плоскости новый эскиз создается автоматически. Иными словами, при выбранном инструменте Прямоугольник, создание двух эскизов на разных гранях детали (без размеров) займет два клика мышью.
Посмотрел. Не очень впечатлило.
По большому счету, меня устраивал и 2004 Солид. Точнее в нем я мог делать ровно столько, сколько делаю сейчас. Просто от версии к версии появляются мелкие и не очень улучшения, которые делают мою работу быстрее и комфортнее.
Можно ли в 2008 такое построить или нет.
Насколько я понял, работа с массивами в сборках не изменилась.
Здравствуйте.
Это надо смотреть справку по API.
Дык, я это понимаю, что справку, но она в 2007 весит ~15Мб, навряд ли кто будет выкладывать ее отдельно :-(
Хотя, чем черт не шутит, может кто и отважится..., мож у кого избыток трафика или чуйств добрых :-)
На этот раз вроде ни чего не удалили, В документе Whatsnew.pdf есть информация на пяти листах!
Скачал, сижу читаю...
Прочитал: маловато будет нового-то :-(
Как показывает практика в Whatsnew многие возможности просто неупоминаються. А из тех что описаны только половину можно понять без предварительной практики. Это примерно как изучать солид по книжке, без самого солида.
Rich
Так и есть. :smile:
Команду Изолировать теперь можно применять в многотельной детали.
А что,уже официальный DVD резиз появился? Или народ ВЭБ-релиз юзает?
ssv22
Ничего не изменилось. Зато ПДФ сохраняет без глюков. (в 2007 линия сечения была странная).
Это лечится, хотя SWR в этом не признаётся!
Новые возмножности, а глюки старые! %)
Обозначение пайки с несколькими стрелками работает также коряво как и SW2007!
Нельзя вызвать дополнительное окошко для размеров, теперь всё в Менеджере свойств (Кажется так называется), соответсвенно Условное обозначение отверстий будет проблематично получить размер с запятой...
Наконец поправили знак шероховатости убитый в SW2005, интересно на долго ли, хотя к нему уже нет желания возвращаться, всё делаю с помощью макроса - при помощи блоков!
1. Обозначение пайки/наклеивания с несколькими стрелками, можно сказать не работает.
2. Стеки проверил, вроде работают для записи в размер под линией
3. Инструмент Условное обозначение отверстия, работает так же коряво - преобразуются запятые в точки, только одно НО в SW2008 теперь нету обхода этого, окошка свойств для размера вызвать нельзя
4. Ну и, как уже говорили на форуме, поправили знак обработки в углу чертежа, точку привязки ему поменяли и значок в скобках отодвигается.
kkk
Обещанная функция вставки эскизов в производную деталь работает?
Можно добавлять эскизы, элементы и может ещё чего из уже созданных дететалей, во вновь создаваемую деталь.
Можно копировать целые листы чертежа с видами и вставлять в тот же документ или другой документ.
Кто-то писал когда то тут на форуме, что рисуешь линию от точки до точки а создается линия с короткими отрезками на концах, что-то подобное продемонстрировали на конференции во время демонстрации SW2008, но в суте проблемы не разбирались, так что это только предположение!
Технологии новой версии подразумевают испльзование клавиатуры, без неё будет достаточно проблематично работать.
Некоторые менюшки нового поколения, так называетмые, всплвывающие панельки иной раз всплывают в непредсказуемых местах, хоть и говорят SWR что двигать мышью теперь много не надо, но быть на чеку где появится панель иногда есть необходимость.
Псевдоупрощенный интерфес создает некоторые трудности при переходе от предыдущих версий, что не может не сказаться на производительности работы в новой версии и немалые трудности для сотрудников которым любое изменение в программе - смерти подобно.
Не радует и множество модулей технологии SWIFT, шибко умная машина может подкинуть сюрприз ещё тот, а самый главный недостаток этих систем - SW вмешивается в зону действий пользователя и мешает ему самому принимать решения!
Так технология SWIFT для сопряжений приводит к непредсказуемым результатам, при измении одного из сопряжений из набора, иногда я бы предпочел разгрести ошибки сопряжений чем то что делает эта "автоматическое благо"...
А что обиное - эту их мега технологию SWIFT нельзя отключить!
