Баг контекстных окон
Добрый день. Может кто-то сталкивался - помогите пожалуйста.
Придя на работу после выходных появился неприятный баг при работе в солиде (никто на выходных компом не пользовался, в пятницу проблем не было)..
Контекстные окна, будь-то окно кратких сопряжений сборки, окно кратких конфигураций детали, окно выбора видов (при нажатии на пробел) или же окно ввода для редактируемого размера эскиза - контекстные окошки появляются не возле курсора, а за пол экрана от него, из-за чего становится невозможно с ними работать (в случае с краткими конфигурациями и сопряжениями, т.к. окна пропадают при смещение курсора в их сторону) или же просто неудобно в случае с другими контекстными окошками.
Перезагрузки, сброс настроек солида, восстановление системы, обновление солида 2024 sp2 до 2024 sp 3.1 результата не принесли. Драйвер обновлял (v517.40 от 2022.9.20 для RTX A4000).
Переустанавливать не хочется, т.к. нет уверенности, что поможет.
Upd: баг самоустранился после повторной установки обновлений винды 11, c фрэймворками (после отката) и пары перезагрузок.
1 час назад, xsgx сказал:
Откатитесь на десятку, и будет счастье.
59 минут назад, Павлуха сказал:
Откатиться надо на старый Solidworks, но программа сделать этого не даст - только вперёд.
1 минуту назад, Kelny сказал:
На десятке 24 версия нормально работает.
Я как то год назад ставил Win 11 - SW 18й вообще не запустился. Сейчас интересно он будет работать?
3 минуты назад, jtok сказал:
Официально не поддерживается:
Products
Start of Support End of Support1
Windows 11, 64-bit SW 2022 SP2 Active
Windows 10, 64-bit SW 2015 SP5 Active
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
    • davidovka
      Есть отдельные приложения для расчета размерных цепей, в приложенном видео плагин для Creo от Sigmetrix
    • shiloinass
      Давление общее при инициализации 70 бар. На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх,  вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.  Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет. Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
      Io1030 получил оператор станка Возможно выдернул флэшку при загрузке программы Станок работал, но с программами творилась неразбериха. Они не редактировались, не отображались в директории  При создании бэкапа копирование остановилось на записи all-prog Я попробовал загрузить SRAM, получил device error  Потом применил reset+del и после этого SRAM загрузилось без ошибок Загрузки базового по я не дожидался, сразу грузил SRAM
      нажали reset+del или просто del? а на каком экране вы увидели эту ошибку io1030?
      @Viktor2004 @gudstartup Спасибо за консультацию Я записи не вел, поэтому могу и путать сейчас Простите что и вас запутал
      после обнуления всей памяти sram чпу ничего уже не ждет а просто поэтапно грузит все файлы в озу и работает со статусом 0
      Не знаю Я так понял, что чпу ждало образ SRAM Я форматировал память из-за io1030 Хотя может я напутал хронологию и форматировал уже после device error Кажется device error появилась после попытки восстановления SRAM без форматирования В общем вопрос снимается Базовое по грузится и ладно
      откуда тогда пояыилась эта device error. после основной части системы грузятся как раз все доп. устройства  eth usb и т.д. системные файлы фанука не пишутся на карту при бэкапе
      Это что еще за прикол? То есть, делая бэкап, мы на самом деле делаем неполный бэкап если есть эти файлы?
      и не только он а все файлы станкостроителя не защищенные от копирования макро с-exe pmc
