Вопросы По 2d Чертежам
Otmorozok
При выборе кромки в для удаления, нужно выбрать кромку которая доходит только до края сечения (видимая). Вы же выбрали судя по картинке не видимую на данном виде кромку.
Эх, в том то и дело, что выбираем все кромки, что попадают в прицел курсора, они стираются! Но почему-то есть линия, которая не подсвечивается и соответсвенно не стирается, но упрямо показывается на чертеже!!! Всю думу пердумали - полный бред! Возможно, мы не одни столкнулись с такой проблемой...
Спасибо за советы!
По ранее сказанному о резьбе - внутренний диаметр резьбы указываю разницей между D резьбы и две фаски. На виде по оси резьбы мы видим фаску (сплошная линия, а не 3/4), Ее и удаляем.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
