Массив В Сборке
Роман Грозный
Однако в 2006sp0 не получилось. В Инвентор я это легко делаю ссылаясь на массив во вспомогательной детали. Солид пишет, что не может найти правильное положение массива.
Хм... сдается мне что это глюк СВ... Перепробовал со всеми другими массивами, все работает ок, а с массивом по кривой не хочет...
Пишет ту же лажу... :g: SW06 SP 5.0
Коллеги!
Так задайте "правильное положение массива"!!!
В чем проблема?! Не пойму!
В компоновочном проекте гусеничной машины делаю массивы одного и того же элемента (реальных размеров) совсем без проблем!
Надо просто искать и находить решение при творческом подходе!
А не обвинять систему во всех грехах!
Ну так подсказали бы конкретное действие вместо общих фраз. А то знаете ли, можно бесконечно блуждать в творческом поиске если программа не поддерживает конкретное действие.
Уважаемый praktik. гусеница проще - там массив по кривой, лежащей в одной плоскости. В примере - по 3Д-кривой (сделана из двух плоских эскизов)
При использовании Массив по кривой и с плоской кривой не получется :sad:
Тем более обидно
Вот в том и беда Солида - кнопок красивых понатыкали - а как более-менее сложную задачку решить - это к верхним системам
Это не беда Солида, просто молод еще... сделают со временем!
Ну почему же к верхним
Вот пример из Инвентор
Он моложе Солида на 3 года. Думаю и в некоторых других можно.
sloter
Не все так просто. Есть дополнительные требования, которые на картинке не рассмотришь. Просто уже обсуждалось в другом топике.
Уважаемый sloter. эту гаечку все равно как ставить, а в моем примере все детали мало того, что должны располагаться по траектории, так еще
одна координата детальки должна быть сориентирована нормально горизонтальной плоскости ( висят как-бы детали)
Так если б можно было ждать, сейчас надо же
Скажем так: если очень нужно именно в Солиде, то, создать конфигурации детали с нужными массивами твердых тел, создать конфигурацию сборки с подменой конфиг. детали.
Не должно занять много времени.
Роман Грозный
Я просто привёл пример массива по траектории в сборке и детали ориентируются по нормали к траектории. Если брать конкретно вашу задачу, то действительно из картинки не понятны все условия. Если буквально понимать это
то кажется ещё проще. Посмотрю детальней. Кстати, вы говорили, что траектория не плоская. Не могли бы пояснить где переход на другой уровень? Часть состоящая из прямых и дуг - плоская (как я понял). Но и криволинейная часть кажется по картинке лежит в той же плосткости. К тому же создаётся впечатление, что у вас там два массива. Ибо элементы расплоложеные в прямо-дуговой части ориентируются по нормали к траектории, а в криволинейной части нет.
.. а что нам говорит по этому поводу хелп :smile:
... якобы все должно быть очень просто :clap_1:
geryx
То, что говорит хелп и для чего он это говорит (для детали) получается, но привязаться к этому массиву в сборке не получается.
sloter
вы абсолютно правы, .. хотя я всегда пологал что операция достаточно тривиальная, .. странно ...
Вот что я скажу вам, коллеги: в самом деле всё это уязвимое место SolidWorks.
Для решения таких задачек напрашивается применение производного массива, то бишь какой ни будь массив в детали должен будет создать становой хребет такой сборочной единицы.
Реально тут потребуется массив управляемый таблицей, как в ProE.
Требования по введения такого рода операции в функционал системы предъявлены давным-давно, а почему это до сих пор не реализовано - знают только управленцы из SW Corp, а то даже из DASSAULT SYSTEMES.
Если это не очередной наезд со стороны конкурентов, то посоветую вот что: попробуйте создать вашу связку гаек как комбинацию нескольких массивов, неудобно конечно, но выкрутиться можно.
Успехов.
Успехов.
Необходимость.
Имелось в виду что нужно создать не массив гаек, а массив похожий на конвеер, лента которого по мимо движения в горизонтальной плоскости движется и по вертикали.
На конвеере висят детали на манер Вешалки с одеждой.
Ну... ребята, конвеер массивом не моделируется, это ужо извините целая большая сборка с кинематикой.
Но повторюсь, с массивами у SolidWorks действительно слабинка... по крайней мере заминка ужо лет на 5.
