Конструкции Из Алюм Профиля
Diimen
Прийдется столкнуться с моделированием конструкций из алюм профиля.
Кто что может посоветовать?
Для начала интресует коректная выдача погоножа на подрезку. Мож кто что общее может посоветовать? а то неохота головой об стену и велосипед изобретать...
Если я правильно понял, нужно получить - чего и скока получится???
Если да, ИМХО, то делаешь сборку конструкции из нужного профиля (можно из тулбокса), режешь его родимого где надо.
В итоге, в специи получаешь погонаж (в метрожах) профиля...
Тоесть метраж достаточно просто вытягивается?..
А какие-то макросы/софтики для работы с профилем есть?..
Посмотри <noindex>здесь</noindex>, может что-то найдёшь.
To _Diimen _
Слишком общий вопрос!
Какой профиль интересует? Если это простые профили (уголки, квадрат, швеллер и т.п.) - легко построить самому или пойти по ссылке Lukoe
Если это конструкционный профиль сложной формы, например такой,post-3063-1192197307_thumb.jpgто искать надо в ином месте.
Фасадные конструкции, зимние сады.
Поскольку все нуно делать с нуля, охото послушать тех кто с этим сталкивался?.. Все далалось в эскизном варианте без мощи 3D ))
Diimen
Мне пришлось делать конструкцию из обычных уголков.
Для начала "нарезал" детальки (если размеры неясны - можно приблизительно), затем методом корректировки размеров и подреза в сборке, собрал конструкцию.
Автоматом получил типоразмеры всех деталюшек (в дереве построения).
Насчёт "полного погонажа" возможно погорячился (не знаю) - не подсчитывал, но возможно есть метод и для этого или взять какулятор и просчитать...
Думаю создать базу сборок типа
- треугольник
- четырехугольник
- и.т.д.
Сборки завязать на таблицах, сами сборки строить на "каркасе" чтоб тип профиля был непринципиален(есть несколько систем профилей). Внутренняя разметка тож может быть поддана частичной стандартизации ( a -по горизонтал, b - по вертикали) да есть канешно нюанс разных величин шага, но можно решить...
При сборе конструкции собирать по "каркасу" после конфигурировать таблицей под текущие условия, после ручная доводка.
ИМХО мона чать работы загнать в базу(многоугольники с типовой разметкой). Если над базой бут работать несколько человек, то получится побыстрее.
Вообще понятно что нуно програмировать а не заморачиваться конфигурациями и прочей "ерундой" но пока не потяну такое (( Но пробовать нуно ))
Diimen
ИМХО нуно было сразу сборку прорисовывать вставляя детали - размеры деталей будут привязаны к размерам сборки, так проще.
Изменено пользователем Diimen
попробуй так:
1 деталь- фундамент
2-каркас с подготовленными плоскостями для профиля и его зеркалки
3-начать вытягивать профили
и так далее
куча доделок будет в сборке.
Изменено пользователем 1s4astie
Diimen
Может стоит поискать более специализированную саприну для работы с профилем, возможно такая есть и уже с базами???
Для таких вещей подходит Weldments, заносишь в библиотеку профилей свои профили, делаешь каркасный чертеж конструкции, вставляешь нужные профили из библиотеки в результате получаешь
multybody, никаких сборок, при этом генерируется cutlist со всеми размерами, очень удобно.
Спасибо, попробую ))
ха.я так пробовал.это быстро .но подходит только для прямых простых всадов.всё равно придётся привязываться и давить вручную.
для эскиза пойдёт.ну и для металла.тока опять таки редактировать не очень удобно (для меня).
Мой примерчик.
Вот так и строим.
STRUT_PROFILE_45X45L.rar
Вопросик нескромный. А зачем длину загонял в параметры? Или профиль параметризован в сборке?
      Это что много? Или страшно? При построении сложной геометрии фичеры никто не считает. Их десятки, а иногда сотни. Это нормально. На то она и сложная геометрия, что строится сложно. Эта геометрия не сложная. Возможно (и скорее всего) кривая, но не сложная.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
