Деталь Из Листа
Чего-то никак не пойму, как выдавить из листа такую детальку (не нашёл опции - разные купола выходят, но нето)
Вариант с "повёрнутой" бобышкой сделал, но хочется сделать правильно - из листа.
Если кто делал подобное или знает как - подскажите пожалуйста!!!
Поиск --> BlankWorks ... там много тем по таким задачам
Если использовать Sheet Metall SW, то это делается с помощью Forming Tools (Инструмент формы), но в этом случае развертка будет не совсем корректной, точнее вообще неправильной. Если же нужно получить, что-то приближенное к реальной развертке, то тут лучше всего, как и писал Nikona BlankWorks, во всяком случае, он меня не подводил ни разу....
Чего-то никак не пойму, как выдавить из листа такую детальку (не нашёл опции - разные купола выходят, но нето) Вариант с "повёрнутой" бобышкой сделал, но хочется сделать правильно - из листа. Если кто делал подобное или знает как - подскажите пожалуйста!!!
Вы могли бы дополнить Ваш эскиз ещё одним видом. А то не понятно то ли изображена омега или вытежка какая- та.
Nikona
Shvg
Благодарю за ответы - но сия примочка, почему-то, отсутствует в моей установке (в хелпе тем более), а стало быть поразвлекаться с "сей умной дамой" пока не могу.
Покопаюсь на диске, может проморгал (странно - у меня премиум, почему этого нет)...
Shvg
"Инструмент формы" пробовал - вообще перепробовал почти все инструменты, отдалённо (по иконкам и подсказкам) напоминающие нужные мне действие.....
Я всё таки склонен больше думать о глубокой вытяжке, а не о гибке. От сюда следует, что развёртки здесь нет. У автора просто есть затруднение вывести в SW эту форму.
GGarry
Вообще-то, на мой неискушённый взгляд - этого вида вполне достаточно.
Довольно отчётливо видно, что это круглая пластина с вытяжкой посредине и раз других видов нет, то предполагается, что это симметричная (читай круглая) штука....
Именно - мне нужно выдавить, вытянуть, выдуть,... всё что посредине....
Развёртки действительно нет, хотя для пробы я нарисовал нужные кружки (думал поможет)...
А что, есть идеи????
GGarry Вообще-то, на мой неискушённый взгляд - этого вида вполне достаточно. Довольно отчётливо видно, что это круглая пластина с вытяжкой посредине и раз других видов нет, то предполагается, что это симметричная (читай круглая) штука....
Я вижу. Завтра попробую построить.
Сенькую, надеюсь на лучшее!!!
И если получится - кратенький алгоритм, если не сложно будет...
Естественно, если говорить о технологии, то эта деталь получается вытяжкой. Если же речь идет о построении детали в SW, то вариантов множество. Один из них в Sheet Metal, как я и писал, используя Forming Tools.
но сия примочка, почему-то, отсутствует в моей установке (в хелпе тем более), а стало быть поразвлекаться с "сей умной дамой" пока не могу. Покопаюсь на диске, может проморгал (странно - у меня премиум, почему этого нет)...
BlankWorks - это дополнительный модуль к SW, в штатной установке SolidWorks отсутствует....
Shvg
Попробую покопаться поглубжее - может что и получится..
При инсталле Солида предлагалось поставить дополнительные модули (вроде) - наверное там, посмотрю....
Нет его там...
Так всё таки, какую задачу вы решаете? Cоздание формы детали, или получение развёртки?
А вообще развёртка должна получится?
Вытяжки, полученные инструментом формы в шит металле у меня при развёртке игнорируются (сиречь не разворачиваются)
Я что-то не так делаю, или неправильно вас понял?
Привет!
Это то, что ты хотел?
Proba_1.rar
circular_emboss_1.rar
Двойной клик на строчке с именем инструмента в дереве и меняй любой размер
SB.il
Оооооо - ВЕЛИКИЙ!!!!!!
Сие корыто мне и нужно!!!!!
Попробую разобраться (если получится) - если не осилю, то не обесутьте, попрошу алгоритм.
Нужно понять принцип.....
Тем, кто хочет знать:
Деталюшка эта делается из листа - вырубается, давится...
SB.il
Посмотрел - основной принцип понял, то же давится формой и затем вытягивается (или нет???).
Но вот плохо то, что у меня 2007 Солид русский и иконок, как в дереве, у меня нет. Хотя если навести курсор и выбрать опцию "Редактировать определение", то вроде попадает куда надо.
Понял:
1. делается бобышка, потом её в лист - а нельзя ли сразу сделать лист???
Когда я пробовал, то делал сразу лист...
2. не понял, что это за команды "Flatten-Bends1" и "Process-Bends1", при запуске опции "Редактировать определение" (на обе команды) вызывается одно и то же окно - "Настройка сгиба", что это за команды (в хелпе всё по русски)???
Хоть и есть, в этих командах, строчки эскиза, но редактировать их нельзя - либо нет опции "Редактировать..", либо в эскизе только точка привязки.
Глубжее пока не копал, завтра попробую разобрать по костям....
Не может быть... Выведи панель. Листовой металл называется
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
