Деталь Из Листа
Чего-то никак не пойму, как выдавить из листа такую детальку (не нашёл опции - разные купола выходят, но нето)
Вариант с "повёрнутой" бобышкой сделал, но хочется сделать правильно - из листа.
Если кто делал подобное или знает как - подскажите пожалуйста!!!
Поиск --> BlankWorks ... там много тем по таким задачам
Если использовать Sheet Metall SW, то это делается с помощью Forming Tools (Инструмент формы), но в этом случае развертка будет не совсем корректной, точнее вообще неправильной. Если же нужно получить, что-то приближенное к реальной развертке, то тут лучше всего, как и писал Nikona BlankWorks, во всяком случае, он меня не подводил ни разу....
Чего-то никак не пойму, как выдавить из листа такую детальку (не нашёл опции - разные купола выходят, но нето) Вариант с "повёрнутой" бобышкой сделал, но хочется сделать правильно - из листа. Если кто делал подобное или знает как - подскажите пожалуйста!!!
Вы могли бы дополнить Ваш эскиз ещё одним видом. А то не понятно то ли изображена омега или вытежка какая- та.
Nikona
Shvg
Благодарю за ответы - но сия примочка, почему-то, отсутствует в моей установке (в хелпе тем более), а стало быть поразвлекаться с "сей умной дамой" пока не могу.
Покопаюсь на диске, может проморгал (странно - у меня премиум, почему этого нет)...
Shvg
"Инструмент формы" пробовал - вообще перепробовал почти все инструменты, отдалённо (по иконкам и подсказкам) напоминающие нужные мне действие.....
Я всё таки склонен больше думать о глубокой вытяжке, а не о гибке. От сюда следует, что развёртки здесь нет. У автора просто есть затруднение вывести в SW эту форму.
GGarry
Вообще-то, на мой неискушённый взгляд - этого вида вполне достаточно.
Довольно отчётливо видно, что это круглая пластина с вытяжкой посредине и раз других видов нет, то предполагается, что это симметричная (читай круглая) штука....
Именно - мне нужно выдавить, вытянуть, выдуть,... всё что посредине....
Развёртки действительно нет, хотя для пробы я нарисовал нужные кружки (думал поможет)...
А что, есть идеи????
GGarry Вообще-то, на мой неискушённый взгляд - этого вида вполне достаточно. Довольно отчётливо видно, что это круглая пластина с вытяжкой посредине и раз других видов нет, то предполагается, что это симметричная (читай круглая) штука....
Я вижу. Завтра попробую построить.
Сенькую, надеюсь на лучшее!!!
И если получится - кратенький алгоритм, если не сложно будет...
Естественно, если говорить о технологии, то эта деталь получается вытяжкой. Если же речь идет о построении детали в SW, то вариантов множество. Один из них в Sheet Metal, как я и писал, используя Forming Tools.
но сия примочка, почему-то, отсутствует в моей установке (в хелпе тем более), а стало быть поразвлекаться с "сей умной дамой" пока не могу. Покопаюсь на диске, может проморгал (странно - у меня премиум, почему этого нет)...
BlankWorks - это дополнительный модуль к SW, в штатной установке SolidWorks отсутствует....
Shvg
Попробую покопаться поглубжее - может что и получится..
При инсталле Солида предлагалось поставить дополнительные модули (вроде) - наверное там, посмотрю....
Нет его там...
Так всё таки, какую задачу вы решаете? Cоздание формы детали, или получение развёртки?
А вообще развёртка должна получится?
Вытяжки, полученные инструментом формы в шит металле у меня при развёртке игнорируются (сиречь не разворачиваются)
Я что-то не так делаю, или неправильно вас понял?
Привет!
Это то, что ты хотел?
Proba_1.rar
circular_emboss_1.rar
Двойной клик на строчке с именем инструмента в дереве и меняй любой размер
SB.il
Оооооо - ВЕЛИКИЙ!!!!!!
Сие корыто мне и нужно!!!!!
Попробую разобраться (если получится) - если не осилю, то не обесутьте, попрошу алгоритм.
Нужно понять принцип.....
Тем, кто хочет знать:
Деталюшка эта делается из листа - вырубается, давится...
SB.il
Посмотрел - основной принцип понял, то же давится формой и затем вытягивается (или нет???).
Но вот плохо то, что у меня 2007 Солид русский и иконок, как в дереве, у меня нет. Хотя если навести курсор и выбрать опцию "Редактировать определение", то вроде попадает куда надо.
Понял:
1. делается бобышка, потом её в лист - а нельзя ли сразу сделать лист???
Когда я пробовал, то делал сразу лист...
2. не понял, что это за команды "Flatten-Bends1" и "Process-Bends1", при запуске опции "Редактировать определение" (на обе команды) вызывается одно и то же окно - "Настройка сгиба", что это за команды (в хелпе всё по русски)???
Хоть и есть, в этих командах, строчки эскиза, но редактировать их нельзя - либо нет опции "Редактировать..", либо в эскизе только точка привязки.
Глубжее пока не копал, завтра попробую разобрать по костям....
Не может быть... Выведи панель. Листовой металл называется
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
