Постоение Кривой, Заданной Уравнением
Владислав Антоньян
зачем такие вещи строить по сечениям? Это в чистом виде протягивание_переменного_сечения. Надо только вывести закон изменения сечения (графически или аналитически). Для этого надо побеседовать с расчётчиками и разобраться исходя из чего они получили загогулину именно такой формы.
Этой штуке по сечениям уже лет 9. Результатом расчета был именно набор точек. Проще было каждую точку отдельным фичером описать, чем заставить расчетчиков сменить формат выходных данных. К тому же, так тоже не плохо. Зарядка для ума была хорошая.
Роман, в СолидВоркс есть приложение, которое работает с облаком точек .... они вроде год назад об том говорили.
Про управление сечением с помощью графика ... у нас расчетчиков не осталось в стране, которые могут толком пояснить - что, как и почему!!!
может быть, в стране Московии таких и не осталось. А в стране Россия таких есть. Хоть и не много.
Отлично! Будет о чем с Солидворкерами поговорить!
Собственно, я про облако точек упомянул, среагировав на это:
А кто знает, как можно вывести в эскиз огромное количество точек
Когда человек объяснил, что ему нужно, я понял, что облако точек тут ни к чему.
А рассчитывали у нас проточную часть по методике Боровского (если память не изменяет)
В Москве такие тоже есть. Только дорогие, наверное, очень
Роман, выкладывайте что у вас есть, будет полезно все, что можно видеть. :smile:
Да, впрочем, все выкладывайте - насос проектировать надо, а информации по ним очень мало. Буду признателен, если может кто книжку правильную посоветует.
Изменено пользователем Солнцеворот
Ловите.
2 модели корпуса отвода с различной методикой построения. Оставил только самое основное, построение проточной части. Дальнейшие построения могут варьироваться. Для открытия моделей нужен минимум ProE WF3.
Вот еще книжка. "Высокооборотные лопаточные насосы" автор Боровский Б.И.
в этой ветке только обложка. Саму книгу положил в Электронные книги http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24806
Дерзайте!!!
otvod_170_40.prt.rar
korpus_otv_uravnen.prt.rar
Ловите.
Дерзайте!!!
Спасибо большое! На удивление, по этой тематике очень мало информации. У меня есть ProE 11 - подойдет?
А что это за версия? Если R11, то нет. Вам нужен Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
Буду искать...
так же подойдёт Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 или 5.0 (если попадётся)
на торрентах 4-й есть
  • 4 недели спустя...
В SW2009 есть штатная новая возможность: сплайн по уравнению. Но только в плоском эскизе. Искать спецов не надо, там все просто, сам проверил.
