@Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска.
Вывод нужно тоже проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта и это было не постоянно еле нашли !!!
Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать. Что сделаю и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства
https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/
Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это.
У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское.
Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу.
И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.
Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют.
И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.
РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть.
И они будут идти вам на встречу.
Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть.
Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.
Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет
Разбираюсь что может влиять на пропадание питания на блоки I/o
Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света
А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=)
Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
