Постоение Кривой, Заданной Уравнением
Владислав Антоньян
Владислав Антоньян
Как в Солиде построить кривую, заданную уравнением? Мне нужно сделать вырез на плоскости, по синусоиде.
Изменено пользователем Владислав Антоньян
Найти точки кривой, напрмер с помощью EXCEL и внести эти точки в "Вставка->Кривая->Кривая через точки XYZ..." или тоже самое проделать с помощью API-интерфейса, аки макрос. В качестве примера могу предложить, спираль Архимеда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=102211</noindex>
Да, приятель.... Не хочу никого дразнить, но в UG просто задаешь уравнения - и с заданной точностью получаешь кривую..
Владислав Антоньян
А я то по наивности своей думал, что в солиде то же есть такое, просто я этого еще не находил...
Спасибо конечно, но по точкам это долго!
Спираль архимеда построил по готовому макросу. А подобного макроса у тебя для синусоиды нет?
А можно поинтерисоваться, в чём долгота?
Делается в два клика:
"Excel->Save as...->Тестовые файлы (с разделителями табуляциии)(*.txt)"
"Solidworks->Вставка->Кривая->Кривая через точки XYZ...->Обзор..."
Пламен_А
К сожалению попробовать эту штуковину не получилось - не ясно для какой версии SW и нет описания, а методом тыка матерно ругается и чего-то хочет "Set ws = wb.Worksheets("Sheet1")".
А что ему надо не говорит.....
А вообще - спасибо за сайтик, покопаюсь...
Этот макрос строит кривую на плоскости по уравнению, ипользуя EXCEL. По всей видимости, он забугорный, и чтобы работал, надо этот макрос немного отредактировать. Заменить "Sheet1" на "Лист1". Строчка
должна выглядеть:
Set ws = wb.Worksheets("Лист1")"
Эта тема в сути своей замечательная иллюстрация к сказанному здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18679</noindex>
Оказывается не с пьяну вопрос то возник...
  • 1 год спустя...
А кто знает, как можно вывести в эскиз огромное количество точек из Excel, чтобы потом можно было работать с ними по своему усмотрению.
Это что - погода или температура влияет на вопросы????? 1 год 5 часов и 14 минут....
Таблица Excel - досупна в Солиде и используешь ее по своему усмотрению... Например, массив по точкам...
зачем вообще работать с огромным количеством точек? Или моделируете расположение звёзд во вселенной?
Как-то это проктологически (через ж. то есть). Надо ведь ПО ФОРМУЛЕ!
Я могу только догадываться, но мне кажется, что речь идет о сканированной геометрии. Там точек может быть от 10 000 и выше. Справится ли с этим Excel?
Что в Вашем понимании значит "огромное" 100, 200, 1000 или 10000! Для 10000, боюсь, Ваш CAD не приспособлен. В других пакетах это решается примерно так:
- втягиванием точек как "облака точек",
- редактированием облака,
- построением по облаку фасета,
- построением по фасету обычной CAD поверхности.
Короче, вопрос в чем - нужно смоделировать улитку центробежного насоса, а там получается кривая то-ли Архимеда, то-ли логарифмическая. Вот и поди знай как ее вырисовать. Кроме того, профиль лопаток, сами понимаете, на глаз построить нельзя.. :smile:
Я насосы знаю не понаслышке. Если улитка строится по уравнению, постройте кривую в другом пакете (если знаете еще что-либо кроме солида). В качестве примера, корпус отвода, сделанный еще в древнем Pro/ENGINEER 2000i.
Крыльчатка пространственная?
PS Могу выложить модель корпуса отвода. Если сможете его прочитать.
В SW2009 не пробовали?
1. В Excel координаты записать в первые три колонки X, Y, Z.
2. В Excel Файл-сохранить как... выбрать текстовый файл
3. В SW Вставка->Кривая->Кривая через точки XYZ... импортировать полученный текстовый файл.
Вставка->Кривая->Спираль
Или так, читаем выше: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=174973
Нет. Но на пример, сделанный спецом, с удовольствием бы посмотрел.
Вы не поверите, но хоть улитки насосов и похожи издалека на спирали, строятся они, либо по уравнениям, либо по массивам точек (есть еще дуги с центрами, лежащми в углах квадрата, но это совсем просто). Только вот незадача, по XYZ улитки не строят. Их строят в полярных координатах. Нужны радиус и угол.
Относительно «Огромного» количества точек я, кажется, понял, что автор имел ввиду. Просто понятие об «Огромном» количестве точек у нас разное. Как правило, улитка описывается максимум 50 точками (а обычно гораздо меньшим количеством), так что никакого фасета!!!
PS Встречались корпуса отводов, описанные сечениями , т.е. не одна кривая а несколько кривых, но это уже ТНА (турбонасосные агрегаты)
Вообще, методика построения проточной части корпуса отвода зависит от исходных данных, получаемых от расчетчиков. Вот пример построения проточной части по сечениям.
----Строится одно сечение.
----Сечение размножается массивом по таблице
----По массиву строится граничная поверхность
Если координаты заданы слишком плотно, поверхность, построенная строго по координатам, может быть несколько кривой. Тут приходиться задумываться о выглаживании. Есть несколько способов, в зависимости от конкретной ситуации
Roman A
зачем такие вещи строить по сечениям? Это в чистом виде протягивание_переменного_сечения. Надо только вывести закон изменения сечения (графически или аналитически). Для этого надо побеседовать с расчётчиками и разобраться исходя из чего они получили загогулину именно такой формы.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
