Пересечение 3 отверстий без артефактов.
Я новичок  моделировании, много не понимаю.
Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов.
Как правильно это сделать?
Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.
И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).
Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
14 часов назад, Alexander.k сказал:
Это не артефакты, а реально получающаяся геометрия. Эти куски тела несложно удалить (подчистить).  Артефакт - это то, что вы хотите получить (искусственное сопряжение) ). Т.е. реальными простыми инструментами (как вы хотите) обработки\удаления материала (сверло, концевая фреза) такое получить сложно. Соответственно и инструментами, моделирующими такую обработку в CAD (отверстие, выдавливание) то же. Вот если взять, например, сферическую концевую фрезу для обработки дна отверстий, то можно получить сферическое сопряжение угла. Но моделировать это надо будет несколько иначе, чем вы хотите. И предложенный вами способ удаления материала в углу шаром - один из быстрых для получения конечного результата. Ещё можно предложить "По траектории" или, например, "создание ответного скруглённого тела, массив его и вычитание" В общем случае способ моделирования зависит от геометрии сопряжения угла, которую вы хотите получить.
Изменено пользователем sloter
18 часов назад, sloter сказал:
Да, с телами я заморочился ). Всё проще. Достаточно скруглить дно первого выдавливания. А для остальных отверстий - любой способ (выдавливание, отверстие, массив исходного) до оси первого выреза.
1 минуту назад, sloter сказал:
либо сделать одно из отверстий глубже.
02.07.2024 в 23:56, Alexander.k сказал:
А можно спросить, каким инструментом Вы будите делать оные отверстия без "артефактов"? Которые совсем не артефакты.
Так ли нужно их убирать?
22 минуты назад, IgorT сказал:
Я, конечно, не ТС, но отвечу ). Например, литьё или 3д принтер. Мы же не знаем из чего это будет и как изготавливаться... Пока это только формальное обсуждение геометрии )
16 минут назад, IgorT сказал:
Или литьём, 3D печатью.
9 минут назад, sloter сказал:
Формально обсудили. Что ТС скажет?
11 минут назад, IgorT сказал:
Что ТС скажет?
не думаю что ему доступны какие-то другие способы. Можно в список добавить MIM.
11 часов назад, IgorT сказал:
Ну насчёт "артефактов", я подобрал не верное слово.
Я новичок  в этих делах, мало что понимаю. Мне казал что подобный инструмент должен был быть. Фаски и сопряжение же есть.
В принципе не обязательно убирать, но ради эстетики хотелось. )
11 часов назад, sloter сказал:
Я думал имею  ввиду инструменты программные. А так да 3д принтер. Нужно сделать специфические шаблоны, прикидываю как это можно реализовать.
11 часов назад, maxx2000 сказал:
Не совсем понял что это за инструмент и где его искать в программе.
Я пока режил для себя это вот так . Не совсем конечно верно, но вышло не плохо.
2 минуты назад, Alexander.k сказал:
это мы уже о своём, в чём программировать обработку или как изготавливать. Не забивай свою головку этим. Тренируйся пока сопрягать дырки. Пока не получается, от слова совсем.
Сделать одно отверстие.
Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет).
Или делать отверстия до точки пересечения их осей.
Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.
Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
48 минут назад, Alexander.k сказал:
Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
Изменено пользователем lem_on
