Расчет балки
Помогите, пожалуйста, с расчетом примитива. Необходимо подобрать размер болта.
Балка длиной 6 м - нагрузка 270 кгс распределенная по все длине. По краям защемление болтами насквозь, на конце балки один болт, естественно, внутри от смятия будет ввариваться втулка.
Труба 100х100.SLDPRT
Edited by Liga
Тут по идее можно и без МКЭ..))
Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать.
Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м
Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.
Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит)
Но это так.. расчет сильно в запас.
С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
По формулам для защемленной балки у меня получились другие данные, но в целом ясно, что считать надо, именно, как балку, воспринимающую момент.
При снятии сил реакции через МКЭ при расчете оболочкам появляется реакция (срезающая сила_Fx), которой вроде как быть не должно, если считать балочными элементами, ну или я не правильно накладываю ограничения.
Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу
Спс за наводку
Edited by Liga
1 час назад, Liga сказал:
да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
