Режимы Резания При Фрезеровке?
хотелось бы спросить опытных пользователей NX, как большинство задает режимы резания в операциях? Вручную при выборе инструмента и материала обработки из каталогов производителей инструмента или вкладыша в коробочку с инструментом, или используя электронные библиотеки в NX. Где эти библиотеки взять, как установить в NX?
46 минут назад, Россиянин1975 сказал:
я так предполагаю, каждый у себя на производстве дополняет существующую библиотеку NX своими данными в зависимости от обрабатываемого материала и инструмента.
Честно говоря опыта не так много с цветниной и неметаллическими материалами, но почему то на фрезеровке сандвик с пластинами  H13(A) вообще не зашло, может 8 тыщ мало, а вот полированные блестящие пластины с алика прям радуют
18.12.2019 в 07:03, Slavdos сказал:
добрый. дабы не плодить тему.
несколько раз сталкивался с проблемкой:
контакты медные.
прямоугольник
чистота поверхности 1,6 Ra.
ну т.е . к примеру с 10 мм листа фрезеруем до 8 мм.
и через одного оператора слышу мнение - один говорит - влегкую, второй - не получится ним в жисть. HAAS VF-2DHE станок например.
это проблемка номер раз
2 хуже
по ребрам данной детали идет притупление острой кромки радиусом 1-2 мм .
на импортных образцах она чуть ли не полирована. у нас от радиусной фрезы ( сандвик) остаются задиры. и я не понимаю что делать в месте пересечения радиусов.
в итоге мы эти грани слесарим.
1. Подача на чистовой проход 2 сотки на зуб
Обязательно СОЖ - маслице какое-нть МР7 или МР9
2. Не вижу проблемы. Слесарьте дальше.
Час станка стоит 5000 р, час слесаря - рублей около 300-500
Так что если у тебя за одним ОЦ сидят дослесаривают меньше 20 чел - то ты по любому в плюсе.
Тут логика простая - пока дурак работает - он сам себя кормит.
Пусть работают и радуются жизни и зарплате.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
