Имя Для Дочки
Поздравляю с рождением дочки. 30 сентября день Веры Надежды Любови их матери Софии (http://days.pravoslavie.ru/Days/sentqbr'17.htm), а 29 сентября Людмилы (http://days.pravoslavie.ru/Days/sentqbr'16.htm) :surrender:
хотя мне нравится Евгения, Женя, но тут уже жена упирается
У моего дружбана недавно пацан родился и такая же проблема была. Папе нравится несколько имён, маме несколько других. И ни одного, чтобы нравилось обоим. Решили, разрулить вопрос в духе 21-го века - демократически. :smile:
Написали на листочке список более-менее подходящих имён и потом по очереди вычёркивали НЕПОНРАВИВШИЕСЯ. Остался Тимофей. Посмотрели на детёнка - точно Тимофей :wink: , так и назвали.
Зы. Поздравляю с пополнением.
Поздравляю ,а що сказала теща?
Она в моей семье лишена права голоса. :smile:
француз
У нас с женой такая же демократия. Она сама признает, что из-за этого принятие любого важного решения отнимает большое количество времени и сил. :smile:
Еще не назвали!?!?
В октябре - день рождения Есенина. Ксения-есения, Ксения Константиновна - очень звучит (на мой слух..)
Надежда Константиновна неплохо звучит
Кстати да. Почему то это имя от нас ускользнуло при обсуждении.
Еще не назвали!?!?
Назвали. Татьяна. :smile: Танюшка дает "газу", поэтому было не до форума. Всем большое спасибо за варианты. :smile:
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
