Продувка Во Floworkse
Hostya
И какая степень закрутки была получена?
Что-то задумка не вполне ясна... :wallbash: Вектора, что ли, привели бы для лучшего понимания...
мысль проста создать простое устройство которое вставлялось в трубу перед насосом, чтоб раскручивало поток.для уменьшения шума работы насоса и в тоже время не создовало сильного сопротивления потоку.
Степень закрутки неопределяли, только наблюдали за поведением потока при использовании крыла.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
