Продувка Во Floworkse
Hostya
При продувке клапана Dy=50 с тарелкой :wallbash: немогу заставить тарелку вебрировать( двигаться) чтобы увидеть эпюры давлений. Как ето сделать? и реальноли это? :wallbash:
Насколько я знаю заставить двигаться объекты можно только в Cosmos Motion. А FloWorks делает расчет потоков. В твоем случае я бы делал расчеты для нескольких положений тарелки
Сделать для нескольких положений ето ко нечно хорошо и ето уже сделано, но если бы она при етом колыхалась как происходит в реале ето былобы великолепно. А Cosmos Monitor отказывается считать пишет что типа слишком тяжелая задача для него, но тут конечно может и я чтото не так делаю, позновать приходится все методом тыка, в Северодвинске Солид еще не очень распрастранен поетому спросить неукого. Щас хачу поставить Солид 2005 и в нем попробовать потрясти шток с тарелкой.
Друзья мои! Это хорошо, что вы такие упористые. Однако почему вы свою упористость прикладываете не там, где нужно, а??? Где отдыхает ваша упористость, когда нужно выучить правописание или базовый курс газодинамики или прочности? Ведь давно подмечено: чем более отрицательный уровень начальной подготовки, тем бОльших "чудес" ожидают люди от "программы". Не так давно один товарищ наблюдал за циклической анимацией шарика в Дроп Тесте и искренне считал (по-моему, до сих пор считает), что шарик подпрыгивает программно. Теперь вот эти
Ужос! Камо грядеши? В смысле: куда катимси???
если ты такой грамотный так что не подскажешь по делу?
А еслиб ты мозг то вспомнил что шарить шыроко могут только женщины , а мужчины шарят узко но глубоко!
Попробуй догодаться почему у женщин шея больше развита чем у мужчин?! :mad:
Пока тут чегото ждал сам разобрался и нарыл обстаятельства заставляюшие тарелку колебаться! :bleh:
Самое время раскрыть общественности сей чудо эффект...
мухоморы :wink:
Извините но пока все секретно.Что касается продувки клапана ДУ 50 то ето хорошая задачка для развития своего интелекта как в построении самого корпуса так и в получении правильных данных и получения визуалных данных по данной модели.
Вот картинки
Если у когото возникли проблемы или вопросики пишите прям тут помогу всем чем смогу!если срочно номер ICQ 300403636
Сам одно время пробовал рассчитать во FloWorks процесс газообмена в 4-тактном ДВС. Пришлось дробить задачу на части с фиксированным положением клапана, т.к. FlowWorks НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для расчета систем с проточным трактом переменной геометрии. Его удел - неподвижные стенки либо вращающиеся элементы типа роторов турбомашин.
2 Olimpiya
Если вас устроит руководство пользователя и книга уважаемого господина Алямовского, пишете мне в личку... чем смогу - помогу.
2 S-Vertal
Все-таки я бы не довольствовался полученными результатами в квазистатической постановке такой задачи, т.к. здесь решающую роль на процесс газообмена будет оказывать именно динамика. Некоторое время назад работал с закрученными течениями, так вот там именно это и вылезло, что статическая продувка завихрителей и динамическая продувка - это две большие разницы: в статике завихритель работает, в динамике почти нет. Видимо не зря существует такая дисциплина как "Газовая динамика".
Спасибо! Я только что по интернету эту книжку заказала. В бумажном виде эта серьезная и научная книга читается лучше. Теперь жду, когда пришлют по почте. :smile:
Интересное кино:
как вопрос появился, так сюда бегом, а решение нашел - "Извините но пока все секретно..."
Что там может быть секретного - приемы работы во "FloWorks" ?
Некрасиво, однако :-(
А если еще вопрос возникнет? Кто отвечать-то будет? Я лично тоже "засекречусь" (для 'Hostya').
Библиотека будет полнее: :rolleyes:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20025</noindex>
Интересное кино:
ты не прав! вопрос был не о том как решить проблему продувки а о том в чем проблема клапана!
Я кстати написал что помогу всем чем смогу если у когото проблемы с продувкой или с получениен хороших результатов! а расказать в чем секрет клапана с тарелкой времено немогу, но ето времено! :dry:
М-да, в таком случае беру свои слова обратно, пардон :-)
попутно с клапаном дул колено трубы D=150 пытаясь раскрутить поток. на данных картинках два крыла в повороте.картины давления и скоростей. :doh:
И какая степень закрутки была получена?
Что-то задумка не вполне ясна... :wallbash: Вектора, что ли, привели бы для лучшего понимания...
      В личку смотрите
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
