Продувка Во Floworkse
Hostya
При продувке клапана Dy=50 с тарелкой :wallbash: немогу заставить тарелку вебрировать( двигаться) чтобы увидеть эпюры давлений. Как ето сделать? и реальноли это? :wallbash:
Насколько я знаю заставить двигаться объекты можно только в Cosmos Motion. А FloWorks делает расчет потоков. В твоем случае я бы делал расчеты для нескольких положений тарелки
Сделать для нескольких положений ето ко нечно хорошо и ето уже сделано, но если бы она при етом колыхалась как происходит в реале ето былобы великолепно. А Cosmos Monitor отказывается считать пишет что типа слишком тяжелая задача для него, но тут конечно может и я чтото не так делаю, позновать приходится все методом тыка, в Северодвинске Солид еще не очень распрастранен поетому спросить неукого. Щас хачу поставить Солид 2005 и в нем попробовать потрясти шток с тарелкой.
Друзья мои! Это хорошо, что вы такие упористые. Однако почему вы свою упористость прикладываете не там, где нужно, а??? Где отдыхает ваша упористость, когда нужно выучить правописание или базовый курс газодинамики или прочности? Ведь давно подмечено: чем более отрицательный уровень начальной подготовки, тем бОльших "чудес" ожидают люди от "программы". Не так давно один товарищ наблюдал за циклической анимацией шарика в Дроп Тесте и искренне считал (по-моему, до сих пор считает), что шарик подпрыгивает программно. Теперь вот эти
Ужос! Камо грядеши? В смысле: куда катимси???
если ты такой грамотный так что не подскажешь по делу?
А еслиб ты мозг то вспомнил что шарить шыроко могут только женщины , а мужчины шарят узко но глубоко!
Попробуй догодаться почему у женщин шея больше развита чем у мужчин?! :mad:
Пока тут чегото ждал сам разобрался и нарыл обстаятельства заставляюшие тарелку колебаться! :bleh:
Самое время раскрыть общественности сей чудо эффект...
мухоморы :wink:
Извините но пока все секретно.Что касается продувки клапана ДУ 50 то ето хорошая задачка для развития своего интелекта как в построении самого корпуса так и в получении правильных данных и получения визуалных данных по данной модели.
Вот картинки
Если у когото возникли проблемы или вопросики пишите прям тут помогу всем чем смогу!если срочно номер ICQ 300403636
Сам одно время пробовал рассчитать во FloWorks процесс газообмена в 4-тактном ДВС. Пришлось дробить задачу на части с фиксированным положением клапана, т.к. FlowWorks НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для расчета систем с проточным трактом переменной геометрии. Его удел - неподвижные стенки либо вращающиеся элементы типа роторов турбомашин.
2 Olimpiya
Если вас устроит руководство пользователя и книга уважаемого господина Алямовского, пишете мне в личку... чем смогу - помогу.
2 S-Vertal
Все-таки я бы не довольствовался полученными результатами в квазистатической постановке такой задачи, т.к. здесь решающую роль на процесс газообмена будет оказывать именно динамика. Некоторое время назад работал с закрученными течениями, так вот там именно это и вылезло, что статическая продувка завихрителей и динамическая продувка - это две большие разницы: в статике завихритель работает, в динамике почти нет. Видимо не зря существует такая дисциплина как "Газовая динамика".
Спасибо! Я только что по интернету эту книжку заказала. В бумажном виде эта серьезная и научная книга читается лучше. Теперь жду, когда пришлют по почте. :smile:
Интересное кино:
как вопрос появился, так сюда бегом, а решение нашел - "Извините но пока все секретно..."
Что там может быть секретного - приемы работы во "FloWorks" ?
Некрасиво, однако :-(
А если еще вопрос возникнет? Кто отвечать-то будет? Я лично тоже "засекречусь" (для 'Hostya').
Библиотека будет полнее: :rolleyes:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20025</noindex>
Интересное кино:
ты не прав! вопрос был не о том как решить проблему продувки а о том в чем проблема клапана!
Я кстати написал что помогу всем чем смогу если у когото проблемы с продувкой или с получениен хороших результатов! а расказать в чем секрет клапана с тарелкой времено немогу, но ето времено! :dry:
М-да, в таком случае беру свои слова обратно, пардон :-)
попутно с клапаном дул колено трубы D=150 пытаясь раскрутить поток. на данных картинках два крыла в повороте.картины давления и скоростей. :doh:
И какая степень закрутки была получена?
Что-то задумка не вполне ясна... :wallbash: Вектора, что ли, привели бы для лучшего понимания...
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
