Ошибки PSM и SPM
Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены:
PSM-45HVi A06B-6120-H045
SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550
Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить
Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно
Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором.
Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии).
Принципиально все рекомендации.
На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше.
Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке
PSM    SPM
  -          A
  -         50
  -         12(или 18)
После включения ЧПУ и подачи силового питания
  0         0
У нас
PSM    SPM
  -          A
  -         50
  -         12(или 18)
  1         30
Включение силовухи невозможно.
Что было сделано:
1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок.
2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет.
3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно.
4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился.
5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно.
6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально.
Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке.
Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии!
Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов?
Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
1 час назад, Alexey8107 сказал:
. У нас в Архангельске
Я однажды в Костомукше индуктивный датчик искал. А их даже в Петрозаводске нету.
Пришлось идти знакомится с местными киповцами и клянчить у них датчик. Места там диковатые
А почему бы вам в СПБ psm не отправить?
Все эти самостоятельные ремонты силовой электроники вещь веселая.
А вот сделали ли вы главнейший прибор ремонтника-приводиста, три лампочки, включаемые в цепь силового питания последовательно?
16 минут назад, gudstartup сказал:
нет у вас явные проблемы с интернетом раз вы даже сервис найти
Ага. Ну я смотрю вы знаток таких сервисов, особенно в Архангельске :clap_1:
17 минут назад, gudstartup сказал:
это не флуд а подталкивание к принятию правильного решения
Ну хорошо, я уже понял что вы ничего не читаете, а просто флудите и набиваете себе репутацию. Я уже неоднократно писал, что процесс покупки НОВОГО PSM уже запущен, я даже цены привел
3 часа назад, Alexey8107 сказал:
в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000,
Но получаю в ответ какую то дурь
да у вас явно нервы сдают от того что вы взяли на себя сразу 10 дел+ремонт злосчастного psm
и нервы у меня каким то образом сдают??? Наверное нервничаю от того что все, сбагрил одно дело и как то маловато стало, надо бы еще 10 набрать :clap_1:
И еще раз повторяю, я просто инженер, я не занимаюсь договорами, счетами, оплатами, переводами, выделением и распределением денег. Всем этим занимаются другие отделы, ОМТС, финансисты, бухгалтерия.
Но вы раз от разу гоните какую то дурь, как будто мне лично самому надо из собственного кармана вынуть 640000, завтра пойти купить этот несчастный блок в магазин за углом и запустить станок.
36 минут назад, gudstartup сказал:
у меня на обслуживании 1200 единиц
ШТА??? 1200??? Так это не у вас лично, там целая бригада нужна:clap_1:
44 минуты назад, gudstartup сказал:
учить меня не надо.
Ну-ка ну-ка, где я это вас учил??? Помоему как раз наоборот это вы учите работать наших ОМТС, финансистов, бухгалтерию, которым из-за простоя станка кушать будет нечего.:clap_1:
вы из хлама и даром
А вот мои финансы давайте не будем считать :biggrin: Это мои личные дела с генеральным, компонентный ремонт не входит в мои должностные обязанности...
47 минут назад, gudstartup сказал:
я хорошо представляю
Не, не представляете. PALFINGER представляете? Так вот это оно...
54 минуты назад, gudstartup сказал:
ваши длительные описания собственных размышлений о схемотехнике также в таком случае на флуд тянет
Ну во первых, я ТС и пишу не лично для вас. Может кому будет полезно. Во вторых, есть желание помочь, ну напишите по делу где я не прав. В-третьих, я бы может и купил бы схему, но я абсолютно точно вижу что она здесь в принципе не особо нужна(я же уже выкладывал зарисовку, этого уже достаточно чтобы понимать саму схемотехнику), тем более от 630/632, она у меня на столе лежит. Мало того что отличается, так она даже на другое напряжение рассчитана.
Если есть что по делу сказать, пишите. Нет, зачем засирать все???
Мужик звонит в тех. центр по компьютерам и говорит
- У меня из блока питания компьютера идет дым и мне сказали,
что мне нужно поменять драйвер блока питания. Какой драйвер
мне нужно поставить? - Вам нужно поменять сам блок питания.
- Нет, мне сказали, что достаточно поменять драйвер.
- Нет, Вам нужно поменять САМ блок питания.
- Я не хочу менять блок питания, я хочу поменять драйвер!!!
- Ну хорошо, поставьте драйвер "No smoking".
Через полчаса мужик перезванивает.
- А где мне взять драйвер "No smoking"?
- Звоните в представительство MicroSoft.
Еще через полчаса мужик опять перезванивает.
- Мне нужно поменять блок питания.
- А что Вам сказали в MicroSoft'e?
- Мне сказали, что для моего компьютера этот драйвер не подходит...
4 минуты назад, Guhl сказал:
У меня с этим проблем нет, я запасливый мальчик :biggrin: Тем более у нас это расходник :biggrin:
5 минут назад, Guhl сказал:
Зачем? Процесс покупки нового PSM уже запущен вчера. Пусть работают, чего им мешать? Другой вопрос, что сейчас это все за углом в хлебном магазине не купишь как раньше... Я об этом уже писал.
Поэтому и занимаюсь :biggrin:
6 минут назад, Guhl сказал:
А чего его делать то? Вон он на стенде висит с лампочками, амперметрами, галетниками и даже какой никакой автомат стоит :biggrin:
13 минут назад, Alexey8107 сказал:
Вы там живёте, а я в командосе был
Окей, если что там до вас недалеко )
25 минут назад, Alexey8107 сказал:
вы с оценками не торопитесь почитайте мои посты там за флудильню никто мне +не ставил.
27 минут назад, Alexey8107 сказал:
 где я писал что сервисы надо в вашем городе искать?
мы например в петербург отправляем в ik555 от вас гораздо ближе чем от нас и не плачем чего в нашем тихом городе таких сервисов нет.
31 минуту назад, Alexey8107 сказал:
ШТА??? 1200???
не шта а штатных только с чпу а еще и с обычной электроавтоматикой есть и универсальные.
вы со своим заводиком покурите в сторонке.
33 минуты назад, Alexey8107 сказал:
они не научаться работать иначе у них все в соответствии с инструкциями и положениями можно еше фз приплести и сидеть ничего не делая а заявки в шрелддер отправлять.
на все просьбы ускорить процесс ответ один самый модный - санкции. так что знаю я этих бюрократов.
38 минут назад, Alexey8107 сказал:
ну тогда удачи вам в прозвонке цепей управления igbt и разъема с платы управления мультиметром без схемы . ковыряйте щупами хоть до посинения я разве против.
вы даже куда выходят выводы датчиков тока найти не могли.
41 минуту назад, Alexey8107 сказал:
пишите свои особо вам важные пометки  в записную книжку и не думайте что ваши опусы несут эксклюзивную информацию ибо таковой она только для вас является.
может через год прочитаю вашу эпопею починки элементарного силового блока
3 часа назад, gudstartup сказал:
Та ладно, я тоже обычный импульсник вроде починить могу, а в сервопаки страшно уже лезть. Правда мое личное руководство не выделяет средства, поэтому как умею, так и паяю )))
14 часов назад, Alexey8107 сказал:
Именно, вместо засирания собственной темы лучше бы занялись изучением форума. Здесь есть весьма ценная информация по обращению с IGBT модулями.
14 часов назад, maxx2000 сказал:
Все элементарно. Если дым белый, значит менять плату управления. Если дым черный, значит силовую часть
1 час назад, Tad сказал:
лучше пусть на monitor.net сходит там есть инфа по ремонту бп от simodrive 611 там опытные товарищи делятся что и как. но товарищ сам все знает и до всего доходит методом проб и ошибок и это бывает неплохо но дорого
16 часов назад, Alexey8107 сказал:
хотя сначала генерального пусть разведет на бабки ведь он же простой инженер а вот тем не менее к самому генеральному по финансовым вопросам обращается и без бухгалтерии и омтс обходится.
или у них генеральный такой демократичный что запросто о бабках с инженером решает...
вот что значит palfinger - что означает пальцем показал и все сделано:biggrin:
это какой то новомодный сленг? а так уже как 92 года извесная фирма грузоподёмных мехенизмов
https://www.palfinger.com/en
@ak762 вы чего прикалываетесь что ли :biggrin:
как будто я не знаю про эту фирму это же шутка юмора
и не с 92 а аж с 32 вот такая древняя
    • Студент 2005
