перепривязать точку размера
подскажите:
как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу?
раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает
По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются
https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
Изменено пользователем clavr
  • 4 месяца спустя...
18 часов назад, bizh сказал:
GPT советует сделать хоткей чтобы не тыкать лишний раз в менюшку. Но хоткей сделать не смог, ибо "повторно привязать" нет среди команд.
Не слушайте этого неуча, он горазд советовать, но за свой совет совершенно не отвечает.
А при редактировании сборок связи выносок размеров теряются.
Зависит от масштаба редактирования, если опорные для размера кромки остались, то размер не теряется, а обновляется в соответствии с изменениями модели.
В размере может быть не только число, но и текст, допуск, и еще что-то.
Напишите макрос, он будет всё это переносить с одного размера на другой.
нужен перенос. Можно и без этого, но времени убъется больше
Может и нужен, но в некоторых случаях быстрее новый размер вставить, т.к. перенос категорически не хочет свершаться: то разрмер прыгает совсем не туда или размер после попытки переноса вовсе куда-то исчезает, то сначала выбери кромку и потом точку или наоборот и т.п.
