перепривязать точку размера
подскажите:
как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу?
раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает
По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются
https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
Edited by clavr
31 минуту назад, clavr сказал:
Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
25 минут назад, Kelny сказал:
все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
20 минут назад, clavr сказал:
Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.
Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
Snake 60
@clavr  Попробовал в 2024-м так и есть, не хочет перепривязывать размеры, настройки не нашел :(
23 часа назад, losevt сказал:
Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
это новая фича. она работает. но это нужно две точки заново ставить если размер не слетел. много телодвижений.
Плохо что в новой версии старые методы не работают(
2 часа назад, clavr сказал:
Так при наведении мыши на конец линии размера иконка меняется на pil1450450635653.image ?
Так же что бы ни чего не машало  можно попрбовать выбрать фильтр размеров, что бы работать только с размерами и иные объекты не мешали выбору.
Ещё можно попробовать в комбинации с клавишвами на клавиатуре: Ctrl, Alt, Shift.
итак чисто случайно вышло . после часа повторений смог разобраться. получилось:
1. нажимаем на размер.
2. нажимаем ctr и доводим до точки привязки, пока не отобразится значок pil1450450635653.image ?.
3. отпускаем ctr.
4. нажимаем на точку привязки.
5.  перемещаем
вся проблема кроется в в последовательности выбора. когда наводишь на точку, то сразу подсвечивает точку детали, а не точку размера. и это похоже уже не поправить (приоритетность выбора)
Snake 60
3 часа назад, clavr сказал:
Фильтры не помогут?
Я чего-то не понимаю. Зачем перепривязывать чертежный размер с такими сложностями? Проще и быстрее удалить и поставить новый. Или в этих танцах с бубном есть какой-то скрытый смысл?
есть моменты когда проще удалить, а есть когда проще точку одну переместить. поэтому  функция востребована.
как один из примеров, пример когда размеры от одной базы.  после нового размера , нужно снова заниматься выравниванием.
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Фильтры не помогут?
неа
1 час назад, clavr сказал:
Обычно выбираешь ДОБАВИТЬ В ЦЕПОЧКУ и всё само вставляется и выравнивается, значения размеров разбегаются в разные стороны, что бы не наезжать друг на друга.
О каком выравнивании речь?
17 часов назад, Snake 60 сказал:
Фильтры не помогут?
неа
Пробовали? С фильтром РАЗМЕРЫ не выбирает конечную точку линии размера? С фильтром ни какие вершины, линии, ескизы уже не должны мешать.
1 час назад, Kelny сказал:
пробовал конечно. не подсвечивает как нужно точку размера
спасибо за функцию, не пользовался
Сержи
23 часа назад, Ветерок сказал:
Так научитесь сначала понимать! (с)
Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
17 часов назад, Сержи сказал:
Новички зачастую спрашивают какие-то нелепицы связанные с предыдущим опытом в иных программах или в странном личном желании (так видется человеку). Так что часто лучше уточнить для чего это нужно, а не советовать как реализовать не всегда правильный подход.
В данном случае вставить новый справочный размер может быть быстрее чем попытка перепривязать имеющийся справочный размер, т.к. попытка перепривязать размер иной раз (особенно с потерянной связью):
не удаётся, размер ускакивает не туда или вовсе исчезает.
Так что свой опыт конечно лучше закрепляется, но и к советам других иногда стоит прислушиваться.
  • 3 months later...
14.06.2024 в 17:29, clavr сказал:
3. отпускаем ctr.
5.  перемещаем
Данный метод попробовал, не работает. на SW24 SP4.0
GPT советует сделать хоткей чтобы не тыкать лишний раз в менюшку. Но хоткей сделать не смог, ибо "повторно привязать" нет среди команд.
Зачем нужно делать этот е*учий перенос размеров? В размере может быть не только число, но и текст, допуск, и еще что-то. А при редактировании сборок связи выносок размеров теряются. И он светится противным жухлым цветом. Тогда чаще всего и нужен перенос. Можно и без этого, но времени убъется больше
18 часов назад, bizh сказал:
стоит 2024 sp4 все работает
