перепривязать точку размера
подскажите:
как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу?
раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает
По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются
https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
Изменено пользователем clavr
31 минуту назад, clavr сказал:
25 минут назад, Kelny сказал:
20 минут назад, clavr сказал:
Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.
Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
23 часа назад, losevt сказал:
Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
это новая фича. она работает. но это нужно две точки заново ставить если размер не слетел. много телодвижений.
Плохо что в новой версии старые методы не работают(
2 часа назад, clavr сказал:
Так при наведении мыши на конец линии размера иконка меняется на pil1450450635653.image ?
Так же что бы ни чего не машало  можно попрбовать выбрать фильтр размеров, что бы работать только с размерами и иные объекты не мешали выбору.
Ещё можно попробовать в комбинации с клавишвами на клавиатуре: Ctrl, Alt, Shift.
итак чисто случайно вышло . после часа повторений смог разобраться. получилось:
1. нажимаем на размер.
2. нажимаем ctr и доводим до точки привязки, пока не отобразится значок pil1450450635653.image ?.
3. отпускаем ctr.
4. нажимаем на точку привязки.
5.  перемещаем
вся проблема кроется в в последовательности выбора. когда наводишь на точку, то сразу подсвечивает точку детали, а не точку размера. и это похоже уже не поправить (приоритетность выбора)
3 часа назад, clavr сказал:
Фильтры не помогут?
Я чего-то не понимаю. Зачем перепривязывать чертежный размер с такими сложностями? Проще и быстрее удалить и поставить новый. Или в этих танцах с бубном есть какой-то скрытый смысл?
есть моменты когда проще удалить, а есть когда проще точку одну переместить. поэтому  функция востребована.
как один из примеров, пример когда размеры от одной базы.  после нового размера , нужно снова заниматься выравниванием.
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Фильтры не помогут?
неа
1 час назад, clavr сказал:
Обычно выбираешь ДОБАВИТЬ В ЦЕПОЧКУ и всё само вставляется и выравнивается, значения размеров разбегаются в разные стороны, что бы не наезжать друг на друга.
О каком выравнивании речь?
17 часов назад, Snake 60 сказал:
Фильтры не помогут?
неа
Пробовали? С фильтром РАЗМЕРЫ не выбирает конечную точку линии размера? С фильтром ни какие вершины, линии, ескизы уже не должны мешать.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
пробовал конечно. не подсвечивает как нужно точку размера
спасибо за функцию, не пользовался
23 часа назад, Ветерок сказал:
Так научитесь сначала понимать! (с)
Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
17 часов назад, Сержи сказал:
Новички зачастую спрашивают какие-то нелепицы связанные с предыдущим опытом в иных программах или в странном личном желании (так видется человеку). Так что часто лучше уточнить для чего это нужно, а не советовать как реализовать не всегда правильный подход.
В данном случае вставить новый справочный размер может быть быстрее чем попытка перепривязать имеющийся справочный размер, т.к. попытка перепривязать размер иной раз (особенно с потерянной связью):
не удаётся, размер ускакивает не туда или вовсе исчезает.
Так что свой опыт конечно лучше закрепляется, но и к советам других иногда стоит прислушиваться.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
