Ошибка генератора постпроцессоров
Kydes
При попытке открыть постпроцессор через генератор возникает следующая ошибка, после чего генератор умирает и ничего не открывает. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ошибкой и какие варианты решения существуют? *Клац*
mr_Voden
@KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
Пришлите свою почту, отправлю эти файлы
  • 1 month later...
Altvorec
Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками.
В чем может быть загвоздка?
Altvorec
1 час назад, mr_Voden сказал:
@Altvorec А в 2312 тот же пост по прежнему выводит верно?
Да я постоянно нормально работал до версии 2406. При том на все выпусках.
    • HornedOwl
      Понял, учту!
    • ole44ka
      А если условно приложено acceleration на всё тело (ускорение свободного падения) и force в одной точке, оно будет в эту точку вибрацию направлять, или по ускорению?
    • vladislav40rus
      Согласен. Но хотелось бы научиться из 2Д в 3Д.
      Если есть чертеж, то проще по нему просто построить 3D модель, чем заниматься таким переводом. Особенно, если деталь сложная.
    • sereke75
      @HornedOwl , опасно. Витков много. Был бы один, то без проблем, а так есть вероятность срезания резьбы. Обычно на крышках делают 2-4 заходную резьбу. По 1/4 витка. Глубина резьбы до 0,8-1,5мм. Такие крышки срываются на ура. Если полная резьба, то безопаснее выкручивать.
    • vladislav40rus
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли где видео или инструкцию (желательно подробно) по переводу 2д чертежа в 3Д модель? Простую модель нашел как делать, это вот https://rutube.ru/video/5eec495e3a2acfc3de3d808edfc7b2b4/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=5eec495e3a2acfc3de3d808edfc7b2b4&utm_term=yandex-video.naydex.net&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037877625579705379%26ym_tracking_id%3D15500927786817891458 Но мне нужно сделать более сложную модель и я не понимаю как. Сразу 3Д модель с живой коробки могу сделать, но физическую коробку долго ждать, а чертеж есть, да и Т-Флекс позволяет из 2Д в 3Д. Версия Т-Флекс 17.1.25.0.   Коробка.grb
    • kvin
      На холодную, чтобы попасть в зону обратимых деформаций. Не помню как по науке, толи упругих толи пластических...
      Демонстрация инструмента Сортировки файлов по папкам в зависимости от толщина и других свойств Копия на рутуб
      Состав атмосферы Марса в зависимости от силы ударной волны на высоте 80 км.
    • Grig75
      Для оформления чертежа к вашим размерам нужно добавить координаты центров радиусов скруглений. Для ЧПУ этого будет достаточно. Если это планируется изготавливать на универсале, то дополнительно потребуется операционный эскиз, примерно такой.
