Помощь новичку Solidworks
LexaZamPoTex
Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
10 часов назад, LexaZamPoTex сказал:
ну вы вот этот кусок длиной 0,8 и рассматривайте. Остальная часть не будет работать всё равно. Всмысле вырежьте неработающую часть, удалите из модели.
На оставшуюся Сделайте "Рассматривать как балку" и считайте. Две секунды
Edited by Jesse
Как это понимать? "расстояние ОТ длины". Длина (с одним "н") - это размер. Как может быть расстояние от размера?
Если имелось в виду расстояние от оси стержня, то на оси получим момент.
Edited by Ветерок
Мрачный
13 минут назад, Ветерок сказал:
Имелось ввиду, скорее всего, что нагрузка приложена не к свободному концу стержня, а отступя от конца на 0,2L.
31 минуту назад, Мрачный сказал:
Можно понять и так. Тогда ответ дан выше.
AlexKaz
Силу заменить на пару из силы и сосредоточенного момента.
47 минут назад, Мрачный сказал:
сбоку, наверное.
LexaZamPoTex
1 час назад, Мрачный сказал:
Вы верно поняли. L8nlSulBCtNX9AВот картинка. Стержень квадратного сечения. Утром попробовал создать вспомогательную плоскость и использовать разделяющую линию тогда получилось приложить силу к кромкам на заданном расстоянии, но я не уверен что это до конца верно. может быть есть способ проще?
Интересно. Теоретически любое сжатие стержня смещает его вершину от вертикали благодаря шарнирам вверху. Соответственно, линия действия нагрузки смещается от оси стержня.
Но это теоретически. Практически деформация должна быть достаточно большой чтобы такое смещение было существенным.
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
      "НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему. Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
      Уже больше года прошло. Нового ничего не говорят? Много УП подготовили? Кого "их"? Пользователей?
      Кто хотел, тот разобрался и довольно быстро, даже без моей помощи. И это из страны ЕС.   И вообще их сейчас все больше и больше из разных стран. Да и я сам прежде всего хочу использовать кибера, для удаленной подготовки УП, для 3-5 предприятиях.
    • mr.dimm
      %5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2025/05/176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D публиковано: 5 часов назад Добрый день, подскажите, что делаю не так. Нужно сделать обработку с поворотом через G68.2  Постпроцессор не выводит в перпендикулярных плоскостях.
    • Мрачный
      "Вы тоже говорите"(с).   Дядя Витя известный лентяй-мечтатель. У него освоение интерфейса   NX  заняло бы вечность. Сделал же он блевотный интерфейс своих никому ненужных окошек, в которых только он один в нашей Вселенной разбирается.
