Как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте
Добрый день!
Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте?
Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой.
1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды.
2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa)
3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию)
4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):
    а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;
    б) освобождение заклепки.
Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже...
Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...
Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно...
Собственно вопрос в этом:
1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно...
2. Почему контактная сила стала отрицательной?
Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга.
Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
Добрый вечер!
Протестировал на кубиках с контактом без трения. Оба способа замера (давление и реакция в контакте) показывают правильный и одинаковый результат, если сделать опции контакт по умолчанию. Если сделать Пуре Пенальти или Обновлять Жесткость Агрессивно, то Давление и Сила Реакции в Контакте показывает значения в два раза меньше.
В чем проблема. Привык, что "жесткое" нагружение (перемещением) хорошо и надежно работает. Для больших механизмов погрешностью контактной жесткости можно пренебречь. А в данном случае надо быть внимательнее и заменить "жесткое" нагружение перемещением на "мягкое" нагружение силой.
 Так что на первый вопрос ответ положительный.
 А вот что делать с отрицательной силой реакции в контакте с трением...
На рисунке четвертинка вытяжной заклепки с потайной головкой.
На графике показана сила реакции между двумя пластинами.
Да, на кубиках при отрыве сила реакции почти 0. Что-то в е-12
AlexArt
Транзиент в 2D не умеет?
Отрицательные значения из-за ошибок в вычислении? Нужно чекать энергию вроде как. Возможно сетку глючит.
    • Topcher
      Здравствуйте, на работе электронщики  частично снесли со станка  систему. Может у кого имеется бэкап данного станка ?  VL750HR Спасибо
    • Topcher
    • Мрачный
      В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора . Мечтать нельзя запретить.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
