Работа со сложной геометрией
Здравствуйте
Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.
Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".
На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания":
Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани:
На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории":
Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать.
Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.
Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами.
Не покажете, как?
1.STEP
1 час назад, Павлуха сказал:
Бобышкодавы...
Поверхности никто не пробовал?
Так я как раз поверхностями и сделал.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Так?
Ну как бы выглядит то так, но нет.
В новой модели одно тело и три поверхности:
Должно быть одно тело и ноль поверхностей.
Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.
PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь...
Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
1 час назад, ak762 сказал:
записал видео с СВ23
Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"?
Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
Только что, jtok сказал:
Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней.
Поэтому столько.
1 час назад, jtok сказал:
Это что много? Или страшно? При построении сложной геометрии фичеры никто не считает. Их десятки, а иногда сотни. Это нормально. На то она и сложная геометрия, что строится сложно.
Эта геометрия не сложная. Возможно (и скорее всего) кривая, но не сложная.
Или страшно?
Да, немного. Это самый простой угол, там по периметру все выпрямлять надо(
Вы знаете откуда получена эта модель? Это элемент исходной модели кузова или результат обработки скана? Мне почему-то кааэтся, что это получено со скана. В таком случае не стоит вообще привязываться к этой геометрии. Надо использовать её как подложку и строить новые изначально правильные поверхности или любимые бобышки без привязки и этой геометрии. просто учитывая её форму, не более того.
Вы же понимаете, надеюсь, что форма коврика должна быть достаточно простой. И коврик не должен прилегать в нулях. Всегда должен оставаться зазор.
А если это исходная модель кузова, то тем более не надо её дублировать потому что там сверху ещё может быть звукоизоляция и ковровое покрытие.
В таких вещах нельзя работать тупо: увидел-повторил.
14 часов назад, jtok сказал:
Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.5
Да мне просто лень было всё сшивать.
Делается всё по сути одним фичером. Там больше подготовки.
Сначала удаляем лишнее. 2 фичера.
Потом создаём плоскость для эскиза.
Дальше собственно эскиз и тот самый один фичер.
У меня на картинке 3 эскиза, но можно обойтись и одним.
Потом делаем заплатки. По 3 простых фичера каждая.
Справа
И слева
В конце объединяем в тело одним фичером.
Ну и зебра, как же без неё.
Если бы торцы были попроще - то всё заняло бы 3 фичера: удаление лишнего, поверхность, создание тела.
Вот плейлист по подобным вещам, правда на английском.
Сначала там простые скругления, но к последним роликам начинают работать со сложными поверхностями.
Изменено пользователем Krusnik
Противоположный край по другому сделал - командой "Граничная поверхность". Весьма мощна скажу. Фичеров поменьше будет:
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
