Использование нескольких камер в сценарии анимации
Необходимо было сделать презентацию анимации вращения вокруг одного изделия. Создал несколько стадий, в каждой из них занесены перемещения РАЗНЫХ камер с разных ракурсов. Мне нужно создать видео, в котором каждые секунд 5(одна стадия) одна камера сменялась бы на другую. Проблема в том, что я камеры настроил на каждой стадии, начал воспроизводить разборку, но вид стоит только по умолчанию. То есть я со стандартной точки зрения вижу двигающиеся камеры, но точка зрения сама не перестраивается... С записью видео та же проблема, можно выбрать либо камеру по умолчанию, либо только одну из доступных созданных...
4 минуты назад, Alexandr97 сказал:
а если сделать несколько камер и для каждой камеры сделать свой сценарий анимации - т.о. получится несколько видео-роликов, а потом просто сшить в отдельном видео-редакторе несколько видео-роликов в один "фильм"?
Вроде(я сам давно этим не пользовался) в ТФ нельзя снять одним кадром видео от нескольких камер.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Я тоже об этом подумал, но я надеялся, что в тифлексе это продумано...
ну судя по интерфейсу - механизм достаточно старенький, не сильно развивался в последнее время - я сам за 10 лет имел только по разу воспользовался сценарием анимации - обычно сборки\разборки хватало - а там всё проще, возмонжо в 18шке будет доработано- по ней в последнее время какие-то аннонсы спойлерятся.
После завершения перемещения камеры, я создал стадию со скоростью 0,1 секунды, переместил камеру в другое положение и оттуда начал следующую стадию. Пока только такой выход нашел.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
