Как программировать станок в NX?
Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
12 минут назад, karlf сказал:
Деталь сложная и она не одна, а так придётся привязывать каждый поворот на каждой детали
зачем? Ты создаёшь новую РК(например G55), задаёшь её смещение относительно начальной (G54). Посмотри что такое многоместная обработка и как обрабатывают детали на колонах. Предвкушаю вой что видео не из NX но смысла это не меняет, смотреть можно с 1:30
51 минуту назад, 5axisCNC сказал:
В Sim09 в постконфигураторе есть вариант выбора Plane или Cycle19
Аа, всё, нашёл...
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Буду ковырять завтра
14 часов назад, karlf сказал:
В постбилдере такого не нахожу
Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
