Как программировать станок в NX?
Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
4 часа назад, mr_Voden сказал:
@karlfА что вас смущает то? Станок как станок.
Станок как станок, но не очень понятно как он программируется )) Если бы это был пятиосевой, то допустим верхнюю плоскость на детали я обрабатываю просто по оси Z, а боковую - устанавливаю вектор нормально к этой плоскости. А как это происходит на этом станке? Тут же если голова поворачивается в горизонтальное положение, то Z не поворачивается, а так и остаётся вертикально, но шпиндель при этом стоит горизонтально
Говорящий Огурец
CYCLE800. Наверное :)
А что, это какая-то сильно урезанная ПЭ-шка? Реально только 2 положения шпинделя, даже не 3+2? Я таких и не видел никогда.
Нашел вашу же тему за 2023 год. Неужели с тех пор так ничего и не сдвинулось?
Изменено пользователем Говорящий Огурец
10 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Командами М53 и М54 шпиндель поворачивается в горизонтальное и вертикальное положение соответственно. Стол вращается на 360
12 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
До сих пор работали на нём просто в трёх координатах. Теперь появилась нужда поворачивать голову
13 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Это для сименса так, а тут хайден. Аналог CYCLE800 на хайдене это Cycle19, но мне кажется тут как-то по-другому программируется
1 час назад, karlf сказал:
Я не особо знаю хайд, но можно же работать не только в плоскости XY, но и XZ или YZ. Если у вас ориентация СК неизменна. Хотите выставить Z СК по оси шпинделя?
45 минут назад, karlf сказал:
Возможно так же как на Maho со стойкой Phillips, через выбор плоскости обработки - G17, G18 и поворот стола. Кинематика 3+2 и замена осей.
29 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
А, ну да, Хайден же! :)
А кнопка 3D ROT на панели вообще присутствует?
Да, но там конечно же только ось С
18 минут назад, mr_Voden сказал:
А как это сделать в данном случае?
16 минут назад, mannul сказал:
и замена осей
Дело в том, что ось Z остаётся неизменной при повороте головы
15 минут назад, karlf сказал:
И что? Выбираете плоскость обработки G18, Координата Z после поворота головы становится координатой X и тд.
39 минут назад, mannul сказал:
То есть в одной системе координат работать не получится? А как привязываться после поворота головы если деталь сложная?
6 минут назад, karlf сказал:
Почему не получится? Если деталь в центре стола привязана то все получится. Если не в центре - то да, несколько СК.
Но это опять же, если логика работы как на махо со стойкой филипс. Вам надо документацию на свою стойку и станок изучать.
Изменено пользователем mannul
2 часа назад, mannul сказал:
Документации по программированию конкретно этого станка к сожалению нет. Деталь - сварная конструкция не в центре стола. Получается нужно фрезеровать какие-то базы в трёх координатах, потом поворачивать голову и привязываться к базам?
3 часа назад, karlf сказал:
получится, надо для инструмента задать ориентацию вдоль X, типа как будто ты установил угловой блок.
А чем тебя напрягает использование разных систем координат?
Говорящий Огурец
33 минуты назад, 5axisCNC сказал:
В Sim09 в постконфигураторе есть вариант выбора Plane или Cycle19
На сколько я помню, этот старичек-хайден не поддерживает PLANE
34 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Покажите, пожалуйста, полностью это окно. Не пойму где это. В постбилдере такого не нахожу
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Деталь сложная и она не одна, а так придётся привязывать каждый поворот на каждой детали
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
