Как программировать станок в NX?
Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
12 минут назад, karlf сказал:
Деталь сложная и она не одна, а так придётся привязывать каждый поворот на каждой детали
зачем? Ты создаёшь новую РК(например G55), задаёшь её смещение относительно начальной (G54). Посмотри что такое многоместная обработка и как обрабатывают детали на колонах. Предвкушаю вой что видео не из NX но смысла это не меняет, смотреть можно с 1:30
51 минуту назад, 5axisCNC сказал:
В Sim09 в постконфигураторе есть вариант выбора Plane или Cycle19
Аа, всё, нашёл...
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Буду ковырять завтра
14 часов назад, karlf сказал:
В постбилдере такого не нахожу
Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
