Перенос Параметров Из Детали В Компонент
DRUGLORD
Однако, мой вопрос остался без ответа, я хочу узнать, каким способом (кроме ручного) можно скопировать параметры (заполненные) из вставляемой в сборку детали в компонент?
Написать что либо на Pro/Toolkit или WebLink......
А можно подробнее, я с тулкитом не сталкивался
Проще заказать поставщикам Pro/ENGINEER, или тем кто знает как это делать...
Т.е это доп. модуль? Что он делает?
Да, модули для программирования дополнительных возможностей, толкит на С++, WebLink на JavaScript
Макросом можно добавить параметры, не спорю, для каждого случая их набор одинаков, а вот заполнять их нужно каждый раз вручную, или писать макросы под каждую разновидность булки, по-моему, как раз это в корне неправильно
Вручную ты их все равно заполняешь, потому как иначе в переносе параметров в компоненты, нет никакого смысла.
Писать макросы для каждого случая вовсе не нужно. Достаточно одного. Просто на диске создать файлы с нужными вариантами (а их будет ограниченное число). Вызываешь макросом открытие папки с этими файлами и запускаешь нужный.
Э нет... в булке во-первых может быть уравнение, заносящее в примечание значение длины, а также, считающее массу, а еще, меняющее наименование в зависимости от типоразмера
При переносе параметров нужно забить только типоразмер и длину, так что смысл в большой экономии времени
Уравнение придется писать вручную, заранее его в компонентах не напишешь, макросом можно.
Хотя делать одну модель, на разные элементы не верно. Жаль что Гибкость с булками не работает, да и с обячными деталями не всегда стабильно.
Хотя если создать UDF то можно и по вашему методу, хоть он мне и не нравиться.
Тут вы не правы, конечно, опцию "гибкость" в булке не найти, но, если подумать, все, что есть в гибкости к булке неприменимо за исключением параметров, а в случае с гибкими параметрами даже для детали фактически они-не что иное, как параметры компонента.
Другими словами, параметры компонента в булке аналогичны гибким параметрам в детали
тоже можно сказать и о гибкости, однако есть возражения:
1.Мне нужна оригинальная скоба с чертежом, а на сборочном хочу видеть, как она загнется
Если это распространить на булки, получится следующее:
2.Мне нужна модель проволоки для обвязки, дабы использовать ее в разных сборках, но в каждой сборке она должна иметь разную длину
Решение для первого случая - использовать гибкость в скобе
Решение для второго - использовать параметры компонента булки
Решения однотипные, поскольку гибкость в детали равнозначна параметру компонента в булке
Вижу Вас не переубедить по методу решения этой проблемы.
Как я уже написал используйте UDF, тогда можно в компонент занести сразу и уравнения и параметры. И неважно что это будет Bulk или модель.
Я просто пытался поподробнее объясниться
Кстати, можете подробнее объяснить принцип открытия параметров из текстового файла?
Удобнее всего добавлять параметры посредством уравнений, по некоторым причинам. Импорт в уравнениях.
Можно написать макрос который импортирует из простого текстового файла уравнения.
Есть вариант использования кусочков трейл-файлов, фактически макросов.
Просто макросом открываешь папку, а потом запускаешь нужный трейл. То есть не нужно создавать кучу кнопок.
По данному принципу у меня сделана вставка покрытия (для ТТ) в модель.
DRUGLORD!
У Вас есть прекрасная возможность на этом примере начать изучение Pro/TOOLKIT -
Pro/TOOLKIT is the customization toolkit for Pro/ENGINEER from Parametric Technology Corporation (PTC). It gives customers and third-parties the ability to expand Pro/ENGINEER capabilities by writing C programming language code and then seamlessly integrating the resulting application into Pro/ENGINEER.
Pro/TOOLKIT provides a large library of C functions to provide the external application safe and controlled access to the Pro/ENGINEER database and applications. Pro/TOOLKIT is the primary PTC application programmer's interface (API) for Pro/ENGINEER.
цитата из документации по Toolkit у
DRUGLORD!
Совершенно верно. Данная задача легко решается посредством Pro/Toolkit. Выглядеть это будет как дополнительное приложение, например, в виде dll-библиотеки.
Написать можно по-разному. Даже сделать так, чтобы никаких кнопок не надо было нажимать, т.е. приложение сработает автоматом при вставке вашей булки, ну и сделает все необходимые действия.
Это как раз то, что надо, что-ж, будем учить, не припомню, правда, чтобы у меня была обучалка по тулкиту, может кто подсобит?
Обучалок по Toolkit я не видел, думаю что документации в папке, где установлен ProE - /protoolkit/protkdoc/index.html - вполне достаточно.
