Форматирование спецификации
Добры вечер
Интересует кто сталкивался с форматированием спецификаций в SOLIDWORKS
Вопрос заключается в том что создана сборка
Сборка достаточно большая 345 деталей
Так-же есть несколько подсборок
некоторые детали били скопированы и сделаны независимыми (но не изменялись никакие параметры длины, ширины и т.д )
в спецификации отображаются естественно как разные
но переделывать очень долго ,как можно объединить в спецификации данные позиции по определенному параметру
Наименованию или длине с учетом просчета количества
4 часа назад, Buro54ru сказал:
В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
5 часов назад, Buro54ru сказал:
Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.
Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)
Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
