Макрос ТТ
Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился.
Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании.
Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно.
Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети.
Как бы отключить эти кнопки?!
Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
4 часа назад, engyuri сказал:
Варианты. Если код этого макроса доступен.
1 Установите для этих кнопок свойство Enabled = False
2 Не редактируйте этими кнопками на прямую. А вызовите ими поле для вода пароля.
Если после заполнения пароль совпадает, то осуществлять редактирование.
Разумеется, пароль держите в тайне. Еще его можно периодически менять.
Для вставки ТТ есть еще программа
Он тоже для дружного коллектива "для всех".
@DuS Там не VBA, а скомпилированный EXE-шник на VB6. Без исходников ничего там не поменять. Надо идти на поклон к Леониду (@Leon) и просить у него или исходники, или исправленную под нужды ТС версию ТТ.
Разве доступ к изменению базы есть у всех? Сделать папку только для чтения всем, кроме админа.
А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?
Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки.
Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ.
Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Универсальный вариант!
23 часа назад, Павлуха сказал:
А просто изменить текст в тхт не судьба?
Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.
23 часа назад, Ветерок сказал:
Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.
10 часов назад, Krusnik сказал:
Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.
 (@Leon) !
19.05.2024 в 08:08, engyuri сказал:
Буду премного благодарен!
19.05.2024 в 14:48, Snake 60 сказал:
Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:
19.05.2024 в 11:13, brigval сказал:
Ну или написать макрос самостоятельно.
@engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :)
https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN
Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
10 часов назад, engyuri сказал:
До кучи.
Держите свою актуальную копию в запасе.
И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы.
И думать не надо и не трудно.
@Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
  • 5 месяцев спустя...
20.05.2024 в 23:36, Snake 60 сказал:
А можно получить не скомпиленный исходник? Leon выкладывал, но там пре версия без профилей ТТ... Кое-что под себя охота подправить....
12 часов назад, graph1985 сказал:
Это вопрос не ко мне, а к Леониду.
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
