Макрос ТТ
engyuri
engyuri
Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился.
Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании.
Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно.
Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети.
Как бы отключить эти кнопки?!
Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
brigval
4 часа назад, engyuri сказал:
Варианты. Если код этого макроса доступен.
1 Установите для этих кнопок свойство Enabled = False
2 Не редактируйте этими кнопками на прямую. А вызовите ими поле для вода пароля.
Если после заполнения пароль совпадает, то осуществлять редактирование.
Разумеется, пароль держите в тайне. Еще его можно периодически менять.
Для вставки ТТ есть еще программа
Он тоже для дружного коллектива "для всех".
Snake 60
@DuS Там не VBA, а скомпилированный EXE-шник на VB6. Без исходников ничего там не поменять. Надо идти на поклон к Леониду (@Leon) и просить у него или исходники, или исправленную под нужды ТС версию ТТ.
  • Печаль 1
Разве доступ к изменению базы есть у всех? Сделать папку только для чтения всем, кроме админа.
Krusnik
А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?
Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки.
Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ.
Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
brigval
12 часов назад, Ветерок сказал:
Универсальный вариант!
engyuri
23 часа назад, Павлуха сказал:
А просто изменить текст в тхт не судьба?
Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.
23 часа назад, Ветерок сказал:
Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.
10 часов назад, Krusnik сказал:
Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.
 (@Leon) !
19.05.2024 в 08:08, engyuri сказал:
Буду премного благодарен!
19.05.2024 в 14:48, Snake 60 сказал:
Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:
19.05.2024 в 11:13, brigval сказал:
Ну или написать макрос самостоятельно.
Snake 60
@engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :)
https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN
Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
brigval
10 часов назад, engyuri сказал:
До кучи.
Держите свою актуальную копию в запасе.
И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы.
И думать не надо и не трудно.
  • 5 months later...
20.05.2024 в 23:36, Snake 60 сказал:
А можно получить не скомпиленный исходник? Leon выкладывал, но там пре версия без профилей ТТ... Кое-что под себя охота подправить....
12 часов назад, graph1985 сказал:
Это вопрос не ко мне, а к Леониду.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
    • AlexTruesh
      Не совсем корректное фото, согласен.  Изначально это должен быть раскрой, т.е. деталь единая, со швом сбоку (как на фото). Далее она будет по месту догибаться до состояния 90 градусов. т.е. в раскрое это некое подобие елочки Прошу прощения, не верная вводная информация, это будет сборка из сегментов))
      Я, естественно, не гарантирую ничего - всё что я раздаю предоставляется как есть, без каких-либо гарантий. Нет. Я буду просто эдаким облаком. Что загрузили - то и раздаю. Я даже стесняюсь спросить, а почему? Из-за типа блокировки роскомпозора? :) Речь о раздаче софта для СЧПУ, не пенсионерских открыток для одноклассников. Тут уж наверное народ как-то с установкой плагина в 10 кликов справится, или применит один из множества способов (тот же МойРутрекер), выдаваемых гуглом в первых 10 ссылках. Кстати, после "блокировки" посещаемость указанного ресурса упала примерно на 25-33%. Неприятно, но не смертельно.
      эта деталь сборка из 5 деталей
