Макрос ТТ
Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился.
Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании.
Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно.
Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети.
Как бы отключить эти кнопки?!
Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
4 часа назад, engyuri сказал:
Варианты. Если код этого макроса доступен.
1 Установите для этих кнопок свойство Enabled = False
2 Не редактируйте этими кнопками на прямую. А вызовите ими поле для вода пароля.
Если после заполнения пароль совпадает, то осуществлять редактирование.
Разумеется, пароль держите в тайне. Еще его можно периодически менять.
Для вставки ТТ есть еще программа
Он тоже для дружного коллектива "для всех".
@DuS Там не VBA, а скомпилированный EXE-шник на VB6. Без исходников ничего там не поменять. Надо идти на поклон к Леониду (@Leon) и просить у него или исходники, или исправленную под нужды ТС версию ТТ.
Разве доступ к изменению базы есть у всех? Сделать папку только для чтения всем, кроме админа.
А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?
Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки.
Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ.
Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Универсальный вариант!
23 часа назад, Павлуха сказал:
А просто изменить текст в тхт не судьба?
Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.
23 часа назад, Ветерок сказал:
Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.
10 часов назад, Krusnik сказал:
Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.
 (@Leon) !
19.05.2024 в 08:08, engyuri сказал:
Буду премного благодарен!
19.05.2024 в 14:48, Snake 60 сказал:
Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:
19.05.2024 в 11:13, brigval сказал:
Ну или написать макрос самостоятельно.
@engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :)
https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN
Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
10 часов назад, engyuri сказал:
До кучи.
Держите свою актуальную копию в запасе.
И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы.
И думать не надо и не трудно.
@Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
