КАД для расчета зубчатых зацеплений
Есть такая ситуация, нужно в ProE расчитать зубчатое зацепление, беру типовое параметрическое колесо, задаю параметры. Генерит, с ошибками правда, но не важно. А потом надо зацепление расчитать, вот тут-то и тупик. Есть дядя в соседнем отделе, работает в Компасе, всем рассказывает, что Компас на УРА такие вещи считает. Параметры задал, и получил результаты расчета с чертежами, хоть щас печатай. И никак ему не докажешь, что не Компас это делает, а дополнительный модуль к нему (название непомню), он только улыбается и рученки потирает. Очень нужен интегрированный в ProE модуль, совершающий аналогичный расчет. А то стыдно-ведь. Вся сложность в алгоритме, который давно известен, т.е. сложности нету, а интеграция в программную оболочку - дело техники. Подскажите, где закачать такую утилиту, и как работать с ней из среды ProE/
Подсказываем! Интеграция Маткада в ПроЕ. Скачать на сайте PTC.COM
Расчет зацепления пишется формулами... (Ну, привычная работа в Маткаде...) - переменные (а соответственно и их расчетные значения) передаются в параметры детали или сборки.... Оформляется шаблон детали с привязанными к размерам параметрами.. Можно и шаблон чертежа передачи (и колеса в отдельности) замутить....
Вообщем
- дело техники
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
