КАД для расчета зубчатых зацеплений
Какой есть хороший КАД для расчета зубчатых зацеплений? На своей практике сталкивался только с UniCAM'ом, в нем был минус - нет возможности расчитать зуб с углом делительного диаметра превышаещего 45 градусов. Ну и визуализации никакой.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
что-то скудновато
1. Kompas ShaftPlus.
2. TFlex расчёты. Зубчатые передачи. (точно не помню как называется).
3. Творение Шелофаста. (то же не помню как называется).
Это только отечественные. Достаточно наверно.
Для плоскостного расчета есть Gear от Интермех-а (анурьевский расчет зубчатых зацеплений нескольких видов, кроме планетарного)
Кроме того, у меня есть хэлп по APM WINMASHINE (разработчик - Бауманка) - там очень серьезный расчет зубчатых зацеплений, я так понял, вообще любых. На выходе - данные и чертежи в формате dxf (может уже и dwg).
как-то так. Для отрисовки средств еще больше - СADMECH Inventor, MechSoft.com for <вставьте название вашего CAD-а>
Так это и есть "творение Шелофаста".
как на счет конических? внутренних?
Всё это элементарно и очень быстро расчитывается в Kompas ShaftPlus и чертежи сразу выдаёт.
Год назад у нас встала задача построить червях и шестерню к нему. Пробовали в Мехсофте - не пошло. В результате строили руками в SW. Точно не помню , но какие то проблемы были. Но передача работает. Правда это были литое колесо и червяк. Требования к ним естественно меньше.
Toolbox для SW. В нём есть 3D модели (и червяков и коничек). Просто нужно ввести параметры, которые можно посчитать в Компасе.
Mechsoft.
Или типовое параметризованное колесо с
<noindex>http://www.proecentral.org</noindex>
Или пришлю из своих.
  • 4 недели спустя...
Я пользовался Mechsoft.Profi, но результата в усложнённых вариантах так и не добился, посему перешёл для простых на GearTrax, задаёшь параметры и вот тебе сразу же модель для Солида, которую уже и самому можно изменить, к тому же полнейший Хелп по построению и учёт межосевого зазора. Но в данный момент может более удобный стал MechSoft, об этом не в курсах.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
