Как усилить профиль
5 минут назад, clavr сказал:
увеличу высоту, добавлю гибы
Главное упустил - сделать профиль замкнутым. Гибы - если только вдоль верхней и нижней полок (опять же, для увеличения их площади сечения).
@clavr для разнообразия, можешь посмотреть как устроено шасси в ЖК телевизорах, принтерах, да и в любой бытовой технике. там можно и без гибов добавить жёсткости и убрать весу. Уж кто-кто, а эти за копейку удавятся
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
примерно линейная зависимость
Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.
У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть?:biggrin:
1 час назад, Ветерок сказал:
Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
Изменено пользователем Мрачный
2 часа назад, Ветерок сказал:
как на листогибе сделать замкнутый?)
13 минут назад, clavr сказал:
Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
6 часов назад, clavr сказал:
не тролинг. конструкция болтовая. утолщать нельзя, 3мм (особенность производства).
И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?
А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать.
А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.
Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
1 час назад, clavr сказал:
1. Сварить
  • Два п-образных
  • П-образный и просто лист (типа крышечка)
  • 4 плоских листа
2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную.
3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
Изменено пользователем Krusnik
совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
3 часа назад, clavr сказал:
Не выеживаться и поставить стандартную трубу подходящего размера.
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Ошибаетесь, есть варианты ;)
1) https://www.youtube.com/shorts/4hus2AatPKs
2) https://www.youtube.com/shorts/JMIpWfQhDvA
3) https://www.youtube.com/watch?v=TzCdy8vGBgU
10 минут назад, Snake 60 сказал:
У него ума хватает только мемчики и всякий кал искать, ну и советы раздавать "умные" в чем не соображает.
8 часов назад, Snake 60 сказал:
так кто же спорит, есть. Только зачем и что  с ним потом делать и почему просто не взять трубу прямоугольного сечения.
Тут да же вон умник есть, профиль повернул открытым краем вниз, как очевидное для всех, а то что он может как лоток использоваться и как гайки крутить уже неважно.
3 часа назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
потому что на изгиб в твоей трубе будут работать только вертикальные стенки я два раза не повторяю, не повторяю я два раза
Вы заканчивали церквно-приходскую школу экстерном? Ибо инженер такую глупость нести не может. Если он даже 2-ой курс института уже забыл. Или не было вообще сопромата?
@Мрачный представляешь каким надо быть конченым, чтобы вести учёт всех тех кто его наставляет обижает в интернете. Это он ещё с быдлоканала потёр или убрал из публичного доступа видосы, на которых он персонально в солиде бобышками моделит оскорбления.
Ты его страничку в контакте видел? там 282ая во всех частях. Диагноз.
габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное.
станок кромки не сделает.
от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
13 минут назад, Dimetil Gidrozin Dnepr сказал:
simulation
я прикидывал. пользоваться умею.
поставили оборудование побольше потом. по факту глянули. прогиб есть. отсюда задача - увеличить жесткость. изначально все описал же. идей накинули прям от души
Изменено пользователем clavr
Заклёпки - сила. Титаник был на заклёпках)
  • 4 недели спустя...
Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль.
Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.
Продублируйте если можно ссылку.
