Как усилить профиль
3 минуты назад, clavr сказал:
кто подскажет как усилить?
Увеличить толщину профиля, изменить материал, использовать другой профиль или разгрузить нагрузку на несколько профилей рядом.
5 минут назад, clavr сказал:
прогибается П профиль под нагрузкой.
Расчёты делали? Возможно стоит начать с расчётов, что бы определить слабые места, а не экспериментировать с реальной тяжёлой нагрузкой, а то ведь можно оборудование повредить или покалечить/убить кого-нибудь.
Увеличить высоту сечения балки. Утолщение и замена материала на жесткость не повлияют от слов "почти совсем". Или заменить открытый профиль на замкнутый, трубу прямоугольную. Скручиваться будет меньше.
Изменено пользователем Мрачный
11 минут назад, Мрачный сказал:
ничего не надо увеличивать, достаточно стенки загнуть в виде буквы Г или П
усилить рёбрами жёсткости
вариантов некоторое множество, предлагаю автора темы забанить за троллинг
32 минуты назад, Мрачный сказал:
Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.
34 минуты назад, Мрачный сказал:
Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)
Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения.
И какой при этом прогиб.
И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
3 часа назад, clavr сказал:
Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
56 минут назад, Ветерок сказал:
1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно).
2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?
3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почтиНу налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.
Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
3 часа назад, jtok сказал:
Если быть точным, то только в третьей.
Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
не тролинг. конструкция болтовая. утолщать нельзя, 3мм (особенность производства). про ребра думал, но их тогда прикручивать /клепать. добавлю еще гибы (спасиб), но по все длине не выйдет, там косынки в углах для соединения профилей стоят.
прогиб по факту, когда ставили оборудование
Изменено пользователем clavr
27 минут назад, clavr сказал:
3мм
и всё сразу стало понятно! Просто офигеть!
15 часов назад, Ветерок сказал:
Ну вот, теперь и посчитайте парню, вы же специалист!
Если толщина константа, то проще всего увеличивать высоту профиля пока не получите допустимый прогиб.
Изменено пользователем jtok
15 часов назад, Мрачный сказал:
не совсем так. Прочность балки зависит не от момента инерции, а от момента сопротивления, а это вторая степень высоты (для сплошного сечения балки).
Если же это тонкий коробчатый профиль, то там примерно линейная зависимость момента сопротивления (а значит прочности) от толщины будет...
Изменено пользователем Jesse
11 часов назад, jtok сказал:
21 минуту назад, Jesse сказал:
22 минуты назад, Jesse сказал:
ставки понижаются
какая интересная наука - сопромат! Сколько людей, столько мнений.
27 минут назад, Jesse сказал:
Вы невнимательно читаете написанное.
Далась вам это прочность. ТС жаловался на недостаточно жёсткость. Жёсткость - куб от высоты (меня уже поправили).
В Анурьеве или в любом другом справочнике есть формулы для геометрические свойств сечений, рабоче-крестьянски подсчитать их- минутное дело.
1 час назад, Мрачный сказал:
1 час назад, Jesse сказал:
Жесткость от толщины для коробчатого сечения примерно линейная зависимость. Ключевые слова от толщины...
@Мрачный будете спорить? :=)
20 часов назад, clavr сказал:
Если конструктивно есть возможность, то прикрутить (а еще лучше приварить) к верхней и нижней полкам швеллера пластины, таким образом и увеличится высота профиля (вариант дешевый и немного гаражный даже, то что выше предлагали - конечно лучше). Но все же надо всегда цифры смотреть, на сколько гнется и сколько надо по ТЗ.
всем спасибо. нужно было как раз вот такое обсуждение и понимание. ход мысли направили.
увеличу высоту, добавлю гибы
