SolidWorks PCB & Altium Designer (файлы .schdoc)
Dr.SergeyP
Dr.SergeyP
Добрый день!
Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB.
Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
Dr.SergeyP
@maxx2000 наверное, это я забыл написать, что Altium Designer не установлен.
P.S. устанавливать не планирую.
А я не спрашиваю что у тебя установлено и что ты планируешь делать, я тебе сказал что надо сделать.
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Что в исходном файле (3Д или 2Д) и что ты хочешь получить в dxf?
@Ветерок в исходном файле проект Альтиум, а именно принципиальная электрическая схема. Насколько мне известно, Альтиум единственная программа работающая с этим расширением.
Dr.SergeyP
@maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами?
Или ты это не понимаешь?
@Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
9 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
3 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Открывает только SolidWorks PCB
Что там открывается? Линии на плоскости? Тогда можно попробовать сделать чертеж с этими линиями и сохранить его в dxf.
5 часов назад, Dr.SergeyP сказал:
не понимаешь ты, что прямого чтения файлов schdoc созданных в Альтиум  нет, только через третий формат либо прослойку-транслятор. Читай справку.
Электротехники, работающие с лицензированным ПО Altium Designer, также могут обмениваться проектами с пользователями ПО SOLIDWORKS для 3D-проектирования, используя общее хранилище. Для такого обмена пользователям необходимо установить SOLIDWORKS PCB Connector. Эта программа устанавливается на клиенте Altium Designer.
Открывает только SolidWorks PCB (но не сохраняет в других форматах).
Если всё это только для просмотра, то автора схемы или того у кого есть Altium Designer попросить преобразовать всё в нужный вам формат.
Так же после открытия документа в SolidWorks PCB его можно экспортировать в PDF:
Project-Generate outputs поставить галочку напротив Schematic Prints и кнопку Generate.
После создания PDF уже его попробовать втянуть в имеющиеся программы для преобразования в DXF, если это необходимо.
Зачем схемы открывать в этих программах? Если для некоторой правки, то попробуйте править документ прямо в SOLIDWORKS PCB.
Сохраняйте схему в формат картинки или pdf, а для просмотра на любом компьютере открывайте картинку или PDF.
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
Название похоже, но это другой инструмент.
Про SOLIDWORKS PCB справка сообщает следующее, где как раз цитата про дополнительный инструмент SOLIDWORKS PCB Connector:
SOLIDWORKS® PCB (ранее PCBWorks) — это инструмент для проектирования печатных плат (PCB), который интегрируется с ПО для 3D-проектирования SOLIDWORKS. Этот компонент устанавливается индивидуально с помощью мастера установки SOLIDWORKS.
Электротехники, использующие SOLIDWORKS PCB, могут вносить изменения в печатные схемы и сохранять эти изменения в общем хранилище. Инженеры-механики, работающие с ПО SOLIDWORKS, могут извлекать отредактированные печатные платы из хранилища, анализировать изменения, вносить дополнительные корректировки и загружать измененные проекты обратно в хранилище, где они будут доступны для электротехников.
https://help.solidworks.com/2017/Russian/SolidWorks/install_guide/c_pcb_components.htm
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
