Проблемы с токарно-фрезерной обработкой с осью Y
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в чем может быть проблема. При обработке шестигранника на токарно-фрезерном с приводной колонной и осью Y деталь получается сжатой вдоль оси Y.  Связано ли это с тем, что Х пересчитывается на диаметр, а Y на радиус? Как правильно это согласовать в посте, подскажите. Стойка Siemens 808d.1.jpg
test detail.txt
Изменено пользователем andrei18
12 минут назад, andrei18 сказал:
Хотелось бы все таки разобраться с этой проблемой. Очень интересно. Естественно, другие варианты есть
Может проще в стойке параметры изменить?
1 минуту назад, lem_on сказал:
К сожалению, не знаю какой параметр менять
Только что, andrei18 сказал:
я тоже, как вариант предложил.
38 минут назад, andrei18 сказал:
DIAMOF
DIAMON
Никакие параметры менять не нужно. Кроме того, в посте настраивается вывод X для фрезерных операций радиус/диаметр.
Изменено пользователем mannul
5 минут назад, mannul сказал:
DIAMOF
DIAMON
В посте X<X-COORD>  установил множитель 2, с ним по х работает правильно (размер получается верный). Делал DIAMOn станок умножает  x координату на 2. Поэтому пришел к выводу, что непорядок с Y . Причем размер по Y  меньше  нужного в 1,25 раза
20 минут назад, mannul сказал:
DIAMOF
DIAMON
Каким образом это можно настроить?
9 часов назад, andrei18 сказал:
Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
;ТОЧКА СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА В MCS
R1=225.0 ;X ДИАМЕТР | MAX_X=472
R2=200.0 ;Z | MAX_Z=777
N7 TMCOFF
N8 FGROUP()
N9 DIAMON
N10 G90
N11 G95
N12 G710
N13 G17
N14 G54
N16 M01
N18 G500 G0 SUPA D0 Y0
N19 G500 G0 SUPA D0 X=R1
N20 G500 G0 SUPA D0 Z=R2
N21 D1
N22 M01
N23 G17
N24 G54
N27 T="EC-A4 10-22C10E72" M6
;Номер: 3
;Диаметр: 10.0
;Радиус скругления: 0.
;Вылет: 22.0
N32 M01
N33 SETMS(3)
N34 G97 S3=3000 M3=3
N35 G17
N40 M11
N41 G00 C=ACP(0.)
N42 M10
N43 G00 Z30.0
N44 DIAMOF
N45 G94 G00 X0. Y30.0 Z30.0
N46 M8
N47 G00 X0. Y30.0 Z30.0
N48 Z3.0
N49 G01 Z-20.0  F240.0
N50 X-3.536 Y26.464  F480.0
N51 G03 X0. Y25.0 CR=5.0 F240.0
N52 G01 X11.547  F480.0
N53 G02 X15.877 Y22.5 CR=5.0 F720.0
N54 G01 X27.424 Y2.5  F480.0
N55 G02 X28.094 Y0. CR=5.0 F720.0
N56 X27.424 Y-2.5 CR=5.0
N57 G01 X15.877 Y-22.5  F480.0
N58 G02 X11.547 Y-25.0 CR=5.0 F720.0
N59 G01 X-11.547  F480.0
N60 G02 X-15.877 Y-22.5 CR=5.0 F720.0
N61 G01 X-27.424 Y-2.5  F480.0
N62 G02 X-28.094 Y0. CR=5.0 F720.0
N63 X-27.424 Y2.5 CR=5.0
N64 G01 X-15.877 Y22.5  F480.0
N65 G02 X-11.547 Y25.0 CR=5.0 F720.0
N66 G01 X0.  F480.0
N67 G03 X3.536 Y26.464 CR=5.0 F240.0
N68 G01 X0. Y30.0  F480.0
N69 G00 Z30.0
N70 M9
N71 G00 Z30.0
N72 M3=5
N73 DIAMON
N74 FGROUP()
N75 SETMS(1)
N76 G95
N78 G500 G0 SUPA D0 Y0
N79 G500 G0 SUPA D0 X=R1
N80 G500 G0 SUPA D0 Z=R2
N81 D1
N82 M30
7 минут назад, mannul сказал:
  Скрыть содержимое
Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
7 минут назад, andrei18 сказал:
ни разу такого не встречал, чтобы Y была с коэффициентом. Это так станок умножает на коэффициент или пост криво выводит?
21 минуту назад, mannul сказал:
сам пока не могу понять в чем проблема.
