Проблемы с токарно-фрезерной обработкой с осью Y
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в чем может быть проблема. При обработке шестигранника на токарно-фрезерном с приводной колонной и осью Y деталь получается сжатой вдоль оси Y.  Связано ли это с тем, что Х пересчитывается на диаметр, а Y на радиус? Как правильно это согласовать в посте, подскажите. Стойка Siemens 808d.1.jpg
test detail.txt
Изменено пользователем andrei18
12 минут назад, andrei18 сказал:
Хотелось бы все таки разобраться с этой проблемой. Очень интересно. Естественно, другие варианты есть
Может проще в стойке параметры изменить?
1 минуту назад, lem_on сказал:
К сожалению, не знаю какой параметр менять
Только что, andrei18 сказал:
я тоже, как вариант предложил.
38 минут назад, andrei18 сказал:
DIAMOF
DIAMON
Никакие параметры менять не нужно. Кроме того, в посте настраивается вывод X для фрезерных операций радиус/диаметр.
Изменено пользователем mannul
5 минут назад, mannul сказал:
DIAMOF
DIAMON
В посте X<X-COORD>  установил множитель 2, с ним по х работает правильно (размер получается верный). Делал DIAMOn станок умножает  x координату на 2. Поэтому пришел к выводу, что непорядок с Y . Причем размер по Y  меньше  нужного в 1,25 раза
20 минут назад, mannul сказал:
DIAMOF
DIAMON
Каким образом это можно настроить?
9 часов назад, andrei18 сказал:
Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
;ТОЧКА СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА В MCS
R1=225.0 ;X ДИАМЕТР | MAX_X=472
R2=200.0 ;Z | MAX_Z=777
N7 TMCOFF
N8 FGROUP()
N9 DIAMON
N10 G90
N11 G95
N12 G710
N13 G17
N14 G54
N16 M01
N18 G500 G0 SUPA D0 Y0
N19 G500 G0 SUPA D0 X=R1
N20 G500 G0 SUPA D0 Z=R2
N21 D1
N22 M01
N23 G17
N24 G54
N27 T="EC-A4 10-22C10E72" M6
;Номер: 3
;Диаметр: 10.0
;Радиус скругления: 0.
;Вылет: 22.0
N32 M01
N33 SETMS(3)
N34 G97 S3=3000 M3=3
N35 G17
N40 M11
N41 G00 C=ACP(0.)
N42 M10
N43 G00 Z30.0
N44 DIAMOF
N45 G94 G00 X0. Y30.0 Z30.0
N46 M8
N47 G00 X0. Y30.0 Z30.0
N48 Z3.0
N49 G01 Z-20.0  F240.0
N50 X-3.536 Y26.464  F480.0
N51 G03 X0. Y25.0 CR=5.0 F240.0
N52 G01 X11.547  F480.0
N53 G02 X15.877 Y22.5 CR=5.0 F720.0
N54 G01 X27.424 Y2.5  F480.0
N55 G02 X28.094 Y0. CR=5.0 F720.0
N56 X27.424 Y-2.5 CR=5.0
N57 G01 X15.877 Y-22.5  F480.0
N58 G02 X11.547 Y-25.0 CR=5.0 F720.0
N59 G01 X-11.547  F480.0
N60 G02 X-15.877 Y-22.5 CR=5.0 F720.0
N61 G01 X-27.424 Y-2.5  F480.0
N62 G02 X-28.094 Y0. CR=5.0 F720.0
N63 X-27.424 Y2.5 CR=5.0
N64 G01 X-15.877 Y22.5  F480.0
N65 G02 X-11.547 Y25.0 CR=5.0 F720.0
N66 G01 X0.  F480.0
N67 G03 X3.536 Y26.464 CR=5.0 F240.0
N68 G01 X0. Y30.0  F480.0
N69 G00 Z30.0
N70 M9
N71 G00 Z30.0
N72 M3=5
N73 DIAMON
N74 FGROUP()
N75 SETMS(1)
N76 G95
N78 G500 G0 SUPA D0 Y0
N79 G500 G0 SUPA D0 X=R1
N80 G500 G0 SUPA D0 Z=R2
N81 D1
N82 M30
7 минут назад, mannul сказал:
  Скрыть содержимое
Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
7 минут назад, andrei18 сказал:
ни разу такого не встречал, чтобы Y была с коэффициентом. Это так станок умножает на коэффициент или пост криво выводит?
21 минуту назад, mannul сказал:
сам пока не могу понять в чем проблема.
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
