Создание калькулятора для лестниц в SolidWorks
Добрый день.
Занимаюсь проектированием лестниц. Хочу сделать в SolidWorks типа как калькулятор который сам будет считать параметры лестницы.
В данный момент правую боковину лестницы и левую я отдельно считаю и перестраиваю модель. Хочеться сделать чтобы можно было это все делать в контексте сборки путем редактирования одного базового эскиза в уотором задаются параметры проема под лестницы (длина, ширина, высота) а все остальное автоматически считалось (шаг ступеней, количество ступеней) и т.д. Чтобы в боковинах автоматически с сборки лестницы создавались закладные под лестницы с нужным шагом и количеством.
Пробовал создавать в основной сборке искиз и проецировал его потом в контеестте сборки в сборку боковины. После чего у же в подсборке создавал свои уравнения которые привязаны к этому эскизу. Одна боковина работает хорошо, а вторая почему-то не работает. Хотя делал все одинаково. И еще минус что надо везде вручную редактировать уравнения если меняются параметры...Не очень удобно.
Может можете подсказать вариант по проще?
Буду рад помоще.
2 часа назад, Anatlijj8 сказал:
Вы не указали версию в которой проектируете. В 16 уже можно экспортировать/импортировать переменные в текстовый файл и редактировать только его (например, параметры: длина, ширина, высота...). При следующем открытии файлов и перестроении все параметры (из текстового файла) будут обновлены в моделях и если все корректно построено, то всё перестроится с учётом новых данных.
Изменено пользователем malvi.dp
Ещё вариант - построить не один эскиз, а целую каркасную модель, в которой будут все необходимые для привязки плоскости.
Или вообще всё строить в одном файле разными телами. В конце преобразовать в сборку.
я делаю отдельную деталь. в ней уйма эскизов и плоскостей.
ее вставляю в сборку и уже к ней привязываю все детали
15.05.2024 в 11:54, Anatlijj8 сказал:
DriveWorks
19 часов назад, Anatlijj8 сказал:
Можете более подробно рассказать что это такое?
Можно даже попробовать онлайн в браузере.
https://driveworkslive.com/#examples
Там есть лестница.
